Привет. Двигатель 616011 2,4литра капает масло между блоком и кожухом коробки, снизу есть отверстие и с него. С каждой неделей больше. Что может быть --посоветуйте. Спасибо
Течь масла
Отправлено 22 April 2011 - 21:23
MB W123 .240D 1978 год рождения
MB W123 .220D 1977 год выпуска уже не живой (запчасти)
Отправлено 22 April 2011 - 21:25
надо снимать коробку, и менять набивку заднего сальника коленвала, для этого и поддон придётся снять...Привет. Двигатель 616011 2,4литра капает масло между блоком и кожухом коробки, снизу есть отверстие и с него. С каждой неделей больше. Что может быть --посоветуйте. Спасибо
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 22 April 2011 - 21:30
Двигатель вынимать надо ? А коленвал откручивать?
Отправлено 22 April 2011 - 22:41
Надо.
Велик colnago
Отправлено 22 April 2011 - 23:10
При разборке посоветую еще проверить заглушки масляных магистралей, у меня из-под одной текло.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 23 April 2011 - 00:40
И как починил её? Заглушки - это 2 шарика которые?При разборке посоветую еще проверить заглушки масляных магистралей, у меня из-под одной текло.
Велик colnago
Отправлено 23 April 2011 - 11:33
Именно они. Починил- молотком и оправкой, слегка расклепал. Пока сухо.
Отправлено 23 April 2011 - 13:02
Спасибо. буду вынимать.
