Кто нибудь чистил систему вентиляции картерных газов на 104 моторе? Интересует, есть ли там какие то сложности. Может у кого то есть схема, а то мне не совсем понятно, насколько указанная система может влиять на обороты холостого хода и корректную работу мотора в целом.
Система вентиляции картера на 104-м
Отправлено 22 April 2011 - 22:06
Отправлено 23 April 2011 - 10:39
чисти там вроде 2 контура,Кто нибудь чистил систему вентиляции картерных газов на 104 моторе? Интересует, есть ли там какие то сложности. Может у кого то есть схема, а то мне не совсем понятно, насколько указанная система может влиять на обороты холостого хода и корректную работу мотора в целом.
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 24 April 2011 - 14:57
Мне говорили там (в системе вентиляции) есть какие то жиклеры. Вопрос не праздный, до меня "чудо мастера" исхитрились сломать пластиковый штуцер на ресивере впускного коллектора (это то, что я заметил) какого он должен быть диаметра-непонятно (изготовил с диаметром 1,2 мм-вкрутил) Помимо прочего есть подозрение, что "кулибины" пошли еще дальше-"модернизировали" основную трубку забора картерных газов (есть следы вмешательства). В итоге двигатель не совсем правильно работает в режиме малых и средних нагрузок . Хочется восстановить, "как было с завода", а знаний (схем или хотя бы данных по диаметрам загадочных жиклеров- нет).
Отправлено 25 April 2011 - 07:53
На 104 моторе жиклёр в вентиляции только один и он стоит на нижней половине впускного коллектора
Отправлено 25 April 2011 - 12:14
А поподробнее можно, какой диаметр ? Я так понимаю это тот, к которому подходит трубка меньшего диаметра (там их две-одна из них , большего диаметра идет в картер двигателя, я так понял-там нет никаких "хитростей").На 104 моторе жиклёр в вентиляции только один и он стоит на нижней половине впускного коллектора
Отправлено 25 April 2011 - 17:55
Трубка одна идет от кронштейна навесного оборудования (он-же масло отделитель) до впускного колектора и там разворачивается и едет на нижнюю часть впускного коллектора.
Диаметр не знаю но немаленький.
Менял только патрубки вентиляции так как ани от старости сломались при контакте.
А в нижний через шланчик подходящего диаметра дунул он продувается и забил на него.
Отправлено 25 April 2011 - 23:27
Спасибо, буду разбираться...
