как замерить компрессию на M104 коробка автомат
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   g0l0va
g0l0va
  • Cообщений: 103
    W203, c200k, 2000
Отправлено 22 April 2011 - 23:47
хочу взять с таким мотором, при покупке куда на что смотреть визуально, где там патрубок который к воздушному фильтру идёт(проверить не приёт ли с него масло)
пожалуйста поделитесь опытом, спасибо
W124 E300 1986г. KE-Jetronic, 5 мкпп, мотор 103 - был
W210 E320 (M104) 1995г. АКП , elegance- был. W203 C200k (m111) 2000г. МКПП - сейчас
#2 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 23 April 2011 - 07:18
смотри на моторную проводку. вскрывай лезвием кембрик и смотри. если осыпается значит хана ей. будут проблемы с оборотами и т.д. оригинал такой проводки стоит 30 рублей.
mercedes w124 E320 104.992 АКПП салон кожа vin: WDB1240321B842826 1993г.в
#3 ОФФЛАЙН   g0l0va
g0l0va
  • Cообщений: 103
    W203, c200k, 2000
Отправлено 23 April 2011 - 07:43
забыл указать, масло подтикает по периметру ориентировочно из под прокадки поддона
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 23 April 2011 - 14:36
У меня 111, но это почти =104. Масло обычно подтекает из-под прокладки ГБЦ, из переднего сальника КВ (может показаться, что прокладка поддона). Сальник меняется сравнительно легко и стоит не запредельно. Если прокладка течет _сильно_, то при ее замене много чего еще в дв-ле стоит поменять - цепь, МСК, гидрокомпенсаторы... У меня после такой замены жор масла прекратился совсем. Масло в воздухане вряд-ли найдешь : там длинный изогнутый черный рукав идет сверху дв-ля от ДЗ к возд.фильтру. Вот саму ДЗ стоит почистить внутри, сняв этот рукав.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 23 April 2011 - 17:38
Выкручиваешь свечи,тапок в пол,помошник манометром делает замеры.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 27 April 2011 - 13:15
Проводка восстановленная(считай что новая) стоит около 6 - 8 тыс.
а вот дадут ли тебе лезвием ковырять проводку - это не факт :) Я бы не дал покупателю лезвием мой мерс ковырять)))
w201 2.5-16 Almandin rot
