троит двигатель 2.6 , мотор 103.940
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 23 April 2011 - 01:59
Заводим мотор начинает работать на оборотах приблизительно 750 по мере прогрева обороты увеличиваются до 900. Т.е. нет оборотов во время прогрева увеличенных . Двигатель работает и как только достигает 80 градусов и выше начинает троить и глохнуть . Подскажите если кто знает причину!!!!!!
Неисправность на машине w201 КПП 2.6 мотор 103
Сообщение отредактировал VITALIK1: 23 April 2011 - 02:01
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 April 2011 - 08:40
Когда это началось? CO крутил?
#3 ОФФЛАЙН   optmurman@mail.ru
optmurman@mail.ru
  • Cообщений: 66
Отправлено 23 April 2011 - 08:47
у меня у знакомого такая же ситуация , только на оборот когда заводишь троит и обороты не держит , а вот нагреется и все нормально и у него 3ёх литровый мотор. а началось все после того как он залез менять цепь натяжитель и успокоитель ! поменял сам , а потом просто не смог завести , отогнал в сервис ему там че то накрутили , но завели , но все равно работает не правильно !!!! сейчас нашли отличного мастера по ке и вообще по мерсам , дак вот к нему погонит он сказал что все сделает !!!! дак вот как сделает могу написать что было !
на мерседесах ездят богатые люди,а на старых мерседесах ОЧЕНЬ богатые .....
#4 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 23 April 2011 - 19:03
Авто после покупки такое было ГБЦ в нем похоже снимали .
Машина друга он ее купил и не мог найти причину . Мог поехать и заглохнуть после чего машина не заводится
Я ему и катушку свою ставил , ЭГРД , реле перенапряжения ни чего не меняется
По его словам СО в норме
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 April 2011 - 19:47
Два варианта:
1) Перелив - посмотри какого цвета свечи. При переливе они будут чёрными.
2) Замени свечи, ВВ провода, крышку и бегунок трамблёра на новые.
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 23 April 2011 - 20:28
Пока холодный возможно смесь нормально обогащается через ЭГРД и мотор сносно работает, но по мере прогрева ЭГРД обедняет смесь по датчику температуры и мотор начинает глючить из-за слишком малого количества топлива и избытка воздуха, сначало поднимает обороты (воздуха становится больше), а потом естесственно хочет заглохнуть. Если нет лямбда-зонда или он мертвый, то все закономерно, так как ЭБУ не будет подстраивать смесь (обогащать) при избытке воздуха... свечи при этом могут быть любого цвета... Проверять нужно все, от налива дозатора, до давлений дозатора и форсунок...
Нет прогревочных оборотов - возможно неисправен потенциометр (одна из причин)...
Сообщение отредактировал peremaz: 23 April 2011 - 20:32
e-mail: peremaz@rambler.ru
#7 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 24 April 2011 - 02:03
Форсунки заменены на новые . Насчет зонда не знаю нужно проверить ? Возможно ли проверить тестером ?
Сообщение отредактировал VITALIK1: 24 April 2011 - 02:07
#8 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 24 April 2011 - 02:06
Потенциометр проверял на плавное изменение сопротивления (изменение плавное)
Сообщение отредактировал VITALIK1: 24 April 2011 - 02:08
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 April 2011 - 18:06
Проверка лямбды. Сообщение №2.
#10 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 13 June 2011 - 20:45
Проблема решилась , в крышке отгорел уголек
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 June 2011 - 20:55
Опять эта гадская крышка про которую вспоминают в последнюю очередь.
Спасибо, что отписался.
#12 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 28 November 2011 - 19:59
какой уголёк отгорел можно подробне. !!!!!!!
W124, 260e (2.6 литра), KE-j, 1993 г.в., шесть горшков, механика, АБС, климат, пробег почти 3470000
г.Самара.
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 November 2011 - 20:18
Внутри крышки распределителя зажигания, по центру, подпружиненный, угольный контакт. Правильнее сказать не отгорел, а выработался.
#14 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 28 November 2011 - 22:28
из-за выработки может буть что на низах троит, а свыше 2000 оборотов пробивает и как бы все нормально.
Хотя на холостых обороты стабильные.
г.Самара.
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 November 2011 - 07:38
Да может быть все что угодно. Быстрее, снять крышку, не снимая проводов, и посмотреть. Почистить контакты ни когда не мешало. Там может быть уже шуба на контактах. Или заменить на заведомо рабочую. Подчеркну, не новую а рабочую.
#16 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 29 November 2011 - 09:26
Доброго времени суток! Не буду открывать новую тему, т.к. их и так много, но каждому хочется узнать ответ именно на свой вопрос. И так: W124 92 года 2,6 103 мотор, начал чего-то капризничать, т.е. начал сначала троить, потом вот такая ерунда, 2 дня уже мучаюсь, с утра заводится без проблем, прогревается, едешь всё отлично, но как я понял после полного прогрева, при включении нейтрали, обороты падают до 500 и ниже и начинает глохнуть, заводишь и опять, вот так несколько раз даю поработать, а затем обороты вскакивают до 1000 и меньше не становятся, так и езжу, это вчера 1000, а сегодня до 1300 вскочили. Что может быть? Я в мерседесах дуб-дубом, до это был VW. Свечи новые, крышку трамблёра тоже ставил месяц назад, не новая правда.
w 140 98г. S500 М119 5.0 320л.с АКПП
w 124 92г. 260Е М103 2.6 160 л.с МКПП
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 November 2011 - 10:02
Привет) под пассажирским ковриком лямду отключи - зеленый толстый провод с круглым разьемом или все три .что будет - результат сюда
#18 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 29 November 2011 - 13:05
нашёл этот провод, и ещё одна там фишка с двумя, отключил все и ни какого результата, может это уже мне кажется, как будто бы при отключенных проводах при газе, пропадает тяга, машину как-будто дёргать начинает.
#19 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 11 February 2014 - 01:19
Ребя, дак как проблему то решили? У меня тоже 103, но при прогреве не глохнет, а подплывают обороты в диапазоне от 600 до 800 примерно оборотов, запускать как то не очень хочется конечно.
