Кузов 201. Помогите разобраться с электрикой.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 23 April 2011 - 22:42
Добрый день. Возникла такая проблема. Завожусь с огромным трудом, горит постоянно датчик ABS при езде, на клеммах бензонасоса 8.5 Вольт (у меня от его клемм в салон провода выведены и колодка, обычно напряжение - 12.7). Если все-таки удается завестись, то когда снимаю клемму аккумулятора при работающем двигателе - двигатель глохнет. Что это, генератор сдох или что-то еще? Если генератор, то как в этом можно полностью убедиться?
Спасибо.
Мерседес 201.018, мотор 102.910.
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 24 April 2011 - 03:32
Спасибо.
С генератором проблема! щетки стерлись.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   mbshop
mbshop
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 April 2011 - 21:41
МОжет на заведеной машине лучше тестером напряжение на аккумуляторе проверить
Похоже на генератор
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 28 April 2011 - 20:28
гена сдох это 100%
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 April 2011 - 20:31
снимай гену и на маршал.
#6 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 30 April 2011 - 15:20
Спасибо.
На аккуме проверить может не получиться, были случаи что напруга гуд а заряд не гуд! Проще открутить клемму от гены, завести машину на аккуме, и померять что выходит с гены.
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
