Как понять какой Эбу должен стоять?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
    87 г.124 универсал.барабан.
Отправлено 21 January 2011 - 13:13
День добрый.такая ситуация!машина -вин номер wdb1240231b369742 .номер мозгов которые стоят в данный момент -Ьош 028 0 800 346 ,мерседес 008 545 98 32 {00}ke029 (810).
1.можно ли по вин номеру узнать какие мозги изначально ставились на этот авто.?
2.можно ли узнать по номеру мозгов с какой машины они.?
3.что можете посоветовать.
ПРОблема в том что машина не видит этих мозгов.ставили такие же с разборки нам подобрали по этому же номеру -эфекта ноль.,ставил со своей машины у меня она в подписи-машина сразу заработала идеально.
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2011 - 16:37
wdb1240231b369742
надо было не полениться и пробить вин и выложить сюда всю инфу - тогда проще было бы.
эти мозги ставились с 9\89 на все моторы 2.3. Был еще аналог от фирмы VDO, номер по мерсу 009 545 00 32. Мозги взаимозаменямые.
кстати на твоем авто из подписи должен стоять один из этих блоков. Но были редкие версии систем в 90-93-их годах где КЕ был древний, это машины без катализатора, и там может стоять моск 49 32 (последние цифры мерсо номера)
ты по русски напиши, что значит не видит? в чем проблема?
номер своих мозгов че не дал? :)
#3 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 21 January 2011 - 21:57
как пробить?где?
не видит- это значит например снимаю я клемму с температурного датчика 4 контактный в башке,и машина оборотов не поднимает,и вообще главная проблема почему начали копаться в авто это то что когда даешь газу машина сначала пердит потом набирает обороты....,проверили давелние нижнее и верхнее,верхнее 5.5-5.4., нижнее 5.1,форсунки новые,свечи провода короче вся лабуда новая.и бегунок с крышкой тоже.после того как поменяли выше сказанный температурный датчик и при снятии клеммы уже на новоустановленном датчике температуры обороты как должны были бы поднятся-не поднялись,решили попробовать мозги мои 009 545 00 32 -и о чудо!!мерседес стал мерседесом!!вот и я решил полюбопытствовать что и как.!проблему та надо решать же((((
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2011 - 23:05
Как вариант :
http://www.oldmerin....h...c=81442&hl=
#5 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 22 January 2011 - 10:49
Болььшое спасибище!!!!!други!!
#6 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 29 April 2011 - 11:13
И снова беда !только теперь с мозгами авто батеной машины.124 87 г.лямда отключена.снимал разъем с РХХ машина не реагирует.,мерил на потенциометре на средней ноге там-0.8в,мерил в диагностической колодке между контактами 2и 3 показывает 7.2 в.снимал вакуумную трубку с камутатора -мотор не реагирует.
бензин жррет.прогревочных нет.номер мозгов бош "0 280 800 204"
Снимаю, ставлю свои мозги номер VDO "009 545 00 32 ".-появляются прогревочные машина реагурет на снимание разъема с РХХ ,вообщем как то работает как и должна...
Поехали сегодня на местную разборку-перебрововали мозги с таким же номером -изменений нет.ставили заведомо нормальные мозги-ими все машины проверют.на вопрос по поводу того почему машина реагирует на мои мозги-получили ответ что в мазгах ВДО есть какая та аварийная схема в них.и это значит что мазги бошевские родные-рабочие .а не работает какой то датчик,и машшина переходит в аварийный режим.
ваши мнения-?и куда лезть с вольтметром))
#7 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 03 May 2011 - 08:35
сам себе отвечаю!проблема оказалась в реле перегруза.пропаяли и стало норм.но прогревочные так и не появились как с мозгами ВДО.
