Нужна помощь коллективного разума
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Dron9K
Dron9K
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 April 2011 - 07:32
Комрады,
картина маслом: подошла к концу работа по реставрации кузова.
Все собрали - не заводится, приговорили бензонасос. Сказано-сделано, поменял вместе с баком и всем что только можно, машина поехала, НО до 2500 об/мин вообще не едет, а потом выстреливает и отжигает :) Иногда раздаются хлопки, подозреваю что идет сильный перелив.
Поскольку мне разбирали моторный отсек (мотор оставляли, а крылья/брызговики снимали), подозреваю что что-то забыли подсоединить или подсоединили неправильно. Какие будут идеи на этот счет?
К сожалению, нет прибора для измерения давления в топливной магистрали. Но тут явно дело в другом, до ремонта все работало "как часы" (практически). Пока из идей: все разобрать - промыть - собрать, глядишь в процессе нужные трубочки и провода сами найдут себе место :)
ps. Курантов хоть и сосед, но хочу сделать все сам :)
pps. Трамблер, свечи, провода, форсунки, бензонасос - новые и оригинальные.
ppps. Была отключена лямбда, которая неисправна (все руки не дойдут поставить новую) и в результате смесь была слишком бедной (просто ужос), боюсь что мне эту лямбду могли подключить назад :) Но с ней машина вообще не должна ехать, а тут после 2500 летает как 113 мотор :)
pppps. На холостых после прогрева беда: ЖУТКИЕ вибрации. Заводится с полуоборота на холодную и горячую.
Сообщение отредактировал Dron9K: 24 April 2011 - 07:38
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 April 2011 - 18:05
Пока нет манометра, поищи ошибки в диагностической розетке. Если нет ошибок, то манометр ищи.
#3 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 24 April 2011 - 20:53
[quote name='Dron9K' date='24.4.2011, 7:32' post='1084081']
Комрады,
Стрельба: в выхлоп - много топлива, в расходомер - мало. Или трабл зажигания при обоих признаках(проверить).
Для начала в этой ситуации попробовать выкрутить на прогретом двигателе винт ЦО на минимум, когда движок ещё работает на ХХ, а потом понемногу добавлять до устойчивой работы и проверить на ходу.
Сообщение отредактировал Ви124: 24 April 2011 - 20:55
#4 ОФФЛАЙН   oleg w124
oleg w124
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 April 2011 - 14:33
Комрады,
проверте два разъема.. на дросельную заслонку и на потенциометрих иногда путают местами. на заслонку все три провода коричневые только с полосками ,а на потенциометр цветные
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 April 2011 - 15:14
либо Все провода на массу-проверить. на брызговиках.
#6 ОФФЛАЙН   Dron9K
Dron9K
  • Cообщений: 34
Отправлено 30 April 2011 - 08:09
не улавливаю логику. брызговики-то причем?
кмк, их снятие-установка никак не должны влиять на работу мотора. Тем не менее, масса там есть (мне для антенн это критично).
#7 ОФФЛАЙН   Dron9K
Dron9K
  • Cообщений: 34
Отправлено 02 May 2011 - 10:52
Комрады,
Сегодня таки залез внутрь торпеды: как и предполагал, при сборке подсоединили лямбду, и от нее все беды.
Отсоединил - все симптомы ушли, все отлично.
Немного плавают холостые (700...750...700...750...), и хочу объявить теперь этому явлению бой.
После праздников ко мне приезжает новый дозатор-распределитель в упаковке Mercedes и не останется ни одного старого расходника в системе питания, на который можно грешить. Но подозреваю, что плавающие обороты связаны с износом датчика положения дроссельной заслонки.
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 May 2011 - 12:14
При плавающих оборотах можно еще грешить на потенциометр.
#9 ОФФЛАЙН   Виталий Боб
Виталий Боб
  • Cообщений: 86
    W124. 230E. АКПП 722.408
Отправлено 02 May 2011 - 12:26
После праздников ко мне приезжает новый дозатор-распределитель в упаковке Mercedes Если не секрет сколько денег отдавал за дозатор.
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
