Круиз
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 April 2011 - 07:41
Такая проблема: Газ с ручки дается, но при этом фиксируется только скорость от 40 до 60км/ч, да и то не с первого раза.
Комплект установлен с другого авто (до 80г) и так работал изначально. Может проблема кроется в спидометре или датчике?
Пробовал перепаивать конденсаторы в блоке и все-равно нифига не поменялось
Сообщение отредактировал Megawollt: 24 April 2011 - 07:42
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 April 2011 - 22:16
Попробуй поменять спидометр. Датчик по моему или работает или нет, третьего не дано. У тебя судя по всему работает.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 24 April 2011 - 22:17
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 April 2011 - 07:49
Я тоже так думаю. И ломаться в нем нечему. Думал может операционик в блоке помер. Хочу другой блок заказать
#4 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 25 April 2011 - 14:37
не знаю, поможет или нет. у меня не очень корректно шел импульс с датчика на скорости 60-70 км/ч. я решил проблему заменой спидометра. теперь круиз нормально фиксирует скорость начиня с 60 км/ч
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#5 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 25 April 2011 - 14:47
еще, говорят, со временем высыхает электролит в конденсаторах, в результате чего меняется их емкость, что, в свою очередь, влияет на корректность работы девайса. у меня блок управления со 124-го (не такой старинный), так, что я с такой проблемой, слава богу не столкнулся
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 April 2011 - 15:25
Да я уже все конденсаторы перепаял :) Все-равно никак. А что может быть неисправно в датчике? Там же магнитный барабан и катушка..... Буду мучать дальше
#7 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 08 May 2011 - 13:59
Ну не решилась проблема?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 May 2011 - 16:36
Заказался другой блок из америки. Придет, посмотрим. Если не он, то точно спидометр
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 08 May 2011 - 21:34
А я вот после установки круиза проехался - не работает. Начал выяснять в чём дело...
На выводе 11 блока управления (на этот вывод подаётся сигнал скорости с приборки) при включении зажигания появляется напряжение порядка 6,5 волта... а его по-моему там не должно быть...
C126 420SEC '86
#10 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 May 2011 - 21:51
Незнаю. У моего блока вообще 10 контактов
#11 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 12 May 2011 - 10:21
да проверь датчик скорости.
Я делал так ставил машину на домкрат вывешивал одно колесо. подключил осцилограф к датчику и "ехал". Наблюдал изменения на осцилографе. что должно быть не скажу( не помню)
у меня другая беда(W123) выставляю 90км машина разгоняется до 90 потом скорость снижается до 60 потом опять разгон. Грешу на исполнительный механизм и вакуум. он у меня вакуумный. в общем все по отдельности работает вместе не хочет. мозги менял исполнительный механизм менял.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 May 2011 - 12:21
Спасибо попробую, как раз новый осцилл купили :)
В вакуумнике ломаться-то нечему. Попробуй дать 12в на контакты на заведенной машине. Тяга должна заработать
#13 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 12 May 2011 - 15:18
да тяга работает, проверял на стенде подавал напряжение от 0-до ... ртом создавая разряжение :-)
тросик плавно ходил взад вперед. Грешу на неравномерность вакуума на машине, или избыток. Хотел клапанок поставить но руки не дошли.
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 May 2011 - 16:47
А может быть избыток?
#15 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 21 May 2011 - 15:19
Моя эпопея закончилась. Пришел блок из США и все заработало.
#16 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 May 2011 - 15:26
Т.е. блок управления был нерабочим?
C126 420SEC '86
#17 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 21 May 2011 - 15:50
Он был наполовину рабочим. Тоесть релюшки щелкали, но давался только газ с ручки, да и то редко
#18 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 03 June 2011 - 15:16
Все-равно редиска через раз работает. Барабан в спидометре мог размагнититься?
