Нужен совет спецов по сварке: расходится шов крепления передней правой чашки пружины
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 24 April 2011 - 13:54
Всем ДД!
Собсно сабж:
вчера меня жижу в АКПП у ув. Мелкого (еще раз тханкс :redface: ) и при осмотре авты на подъемнике он обнаружил вот такой косяк:
Соотв. хотелось бы почитать мнения - как долго это еще может продержаться (насколько критично), как это надо правильно лечить, сколько будет стоить качественно подварить с последующей полагающейся антикоррозийной обработкой шва, ну и ежели кто готов взяться (есесно в Мск или поблизости) - готов обсудить.
Левую чашку сегодня отковырял от грязи -там визуально всё ОК.
Ниже нашел тему ув. Отиса по сабжу, но по фоткам из той темы - там конкретная гниль и дыры, у меня такого вроде как нету.
Сообщение отредактировал Kon_An: 24 April 2011 - 14:55
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   bokser
bokser
  • Cообщений: 44
    W124ET
Отправлено 24 April 2011 - 16:43
Начнеш чистить, готовить к сварке и гнили будет в разы больше. делать надо у хорошего акуратного сварщика! Обязательно шовный герметик и грунт.
S124 95г. 2 литра, автомат, PMS. Зовите меня просто: Михалыч
C124 95г. 2.2 литра, автомат, HFM.
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 24 April 2011 - 16:52
только чистка покажет что там творится.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 24 April 2011 - 17:24
Да собсно вопрос был не в том, что я могу там увидеть еще ржу, а в том - как это место принято ремонтировать. Я думал, что наваривают косынку, но в теме Отиса увидел, что можно заморочиться и поглобальнее :slobber:
Осталось выяснить примерный ценник и найти желающего взяться.
Чашка внешне на трухлявую непохожа, так что надеюсь без замены обойтись. Она в принципе относительно бюджетная, но не факт, что где-то есть в наличии.
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Слишком много грязи, чтобы оценить состояние. Убрать всю грязь (никаких Керхеров, желательно вручную, я вытирал от грязи тряпкой смоченной керосином, чтобы влага не оставалась, а керосин быстро испаряется). После этого нужно поискать маленькие трещинки или сколы, если они есть, то вероятно сквозная ржавчина есть. Не нужно было зимой ездить. Как раз из-за этого все проблемы начинаются.
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 24 April 2011 - 17:50
Хэх, мне нужна машина, чтобы ездить, в т.ч. и зимой, а коллекции для поездок раз в месяц собирать в теплых гаражах пока возможности нету :)
  • ROBERT777 это нравится
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 24 April 2011 - 22:21
Логично :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: лучше и летом не ездить(а то вдруг дождь,вода-разовьется коррозия и.т.д............ :lol: :lol: :lol: )
#8 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 25 April 2011 - 19:01
По этим фото я вообще ничего понять не могу-грязь закрывает все. Нужно хорошенько очистить, потом зашкурить или хотя бы щеткой металлической пройтись. А так-от забора до обеда- может быть и маленькая трещина, может, весь кусок выгнил.
Почисти все хорошо и сфоткай-тогда можно будет что-то сказать...
Сообщение отредактировал Valeri: 25 April 2011 - 19:02
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 April 2011 - 12:29
Займусь на выхах, промою. Трещин, дыр и т.п. на первый взгляд (и на ощупь) не видно, похоже на то, что лопнула точка сварки. Когда это произошло -неизвестно, судя по слою грязи в разошедшемся стыке - не недавно.
Но собсно все равно ремонтировать надо так или иначе, посему ищу специалиста, готового взяться.
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 April 2011 - 19:28
А вот если тем же кёрхером хорошо промыть под всеми крыльями,да снять защиту на передних,столько "нежелательного "можно обнаружить!Может и поковырять где придётся.Столько там гнили можно найти под слоем краски и мастики.
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 April 2011 - 19:49
Эт понятно, у меня всю жисть машины одна другой древнее, и насмотрелся на всякое :gigi:
На выходных помою тщательнее, на левом после просто сковыривания сухой грязи никакого криминала не увидел Ну а в мае наверное к ув. Отису.
#12 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 26 April 2011 - 20:26
Керхером нежелательно, т.к. под давлением оторвёт защитный слой арок, начнётся ускоренное гниение незащищённого металла.
#13 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 April 2011 - 20:33
Я аккуратно, без фрезы, сначала поотмачиваю. Да и все равно ехать в мае делать, не успеет сгнить, соль уже не поливают на дорогах :)
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 26 April 2011 - 21:00
Парни!Если кarcher оторвёт защитный слой,то это не защитный слой-это бутафория,под которой ржавое железо!
Отмывай давлением и не сцы,хуже уже не будет.Потом заваришь и обработаешь,что отлетело.
всё продано....
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 April 2011 - 21:21
И я того же мнения! (с) Ослик Иа :gigi: Качественно лежащую мастику не смоет.
#16 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 27 April 2011 - 09:23
Бытовым Керхером можно оторвать только совсем керХЕРОВЫЙ слой мастики-это же не на профессиональной мойке с их давлением в 200-300 бар!
Если дома что-то и отлетит-туда ему и дорога. Зачистишь и покроешь заново-будет лучше, чем неприлегающая шкура.
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 April 2011 - 09:53
Дома у меня Керхера нету (соседи по подъезду наверняка будут против :mrgreen: ), планирую отмывать у друзей как раз мощным профессиональным на колесиках, но без фанатизма. Если режим фрезы не ставить - то нормальную мастику не пробьет.
Еще там же можно промыть керхером на колесиках, который на заднем плане -
но это уже крайний вариант, т.к. может оторвать крылья :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 27 April 2011 - 11:04
Вот тут ЗоМер извращался, можно было поиском пошукать где всё доходчиво описано.
http://www.oldmerin....h...c=55114&hl=
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#19 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 April 2011 - 11:44
Да, я уже читал, как и тему Отиса о таком ремонте. В принципе, альтернативных предложений о ремонте не поступило, так что поеду нарно к нему.
Самостоятельно я это ремонтировать не собираюсь, т.к. и материально-техническое обеспечение недостаточно, и сварщик из меня как из г*вна пуля, а насерить там абы как не хочу :hitrost:
#20 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 27 April 2011 - 11:57
офф топ
я вот у снайла аватарки коллекционирую , думаю твои тоже начать :)
