Каюкнулся тросик спидометра. Есть разбитый 123, но только карбюраторный если с него снять подойдёт ли он. Если нет дорого ли он стоит?
тросик спидометра
Отправлено 12 September 2006 - 08:30
1982 W123 240D (616.912) МКПП (кузов от карбюратора)
Нарьян-Мар
Отправлено 12 September 2006 - 10:55
Троссик спидометра передает вращательный момент с коробки на спидометр. Это просто кусок железяки, вращающейся в оболочке.
Если подходит по длине , по конфигурации самого троссика (квадрат или треугольник), закручивается в коробку и в спидометр - подойдет по определению . Если с разборки - желательно смазать неконсистентной смазкой.
Отправлено 12 September 2006 - 11:24
Я от 190 засунул
Отправлено 09 October 2006 - 20:36
говорят от волги подходит у меня есть от 124 е260 - мкпп... если подойдт приезжай забирай... отдам за ненадобностью.
WDB1240261B370237
Отправлено 09 October 2006 - 20:41
а ещё... ЮЗАО(Ясенево) Москва
WDB1240261B370237
Отправлено 09 October 2006 - 21:01
Ты, если свой адрес в профиле ленишься прописать, так на другие поглядывай! Сколько оленей загнать придётся за тросиком!
Кажется подойдёт. Посмотри, если на конце, который в коробку, на обоих "лопатка" - значит подойдёт. Я с какого-то МВ-баса поставил - под капотом до самого радиатора разложилподойдёт ли он.
Отправлено 09 October 2006 - 21:08
Афигеть=) Чего то я совсем потерялся=) Буду внимательней=)
WDB1240261B370237
Отправлено 10 October 2006 - 10:35
Смотри сюда
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
Отправлено 10 October 2006 - 10:46
На 190 ставили от НИВЫ-Тайги, он чуть-чуть короче. От других русских все короче, насчет Волги точно не скажу. А вот от НИВЫ точняк подойдет, если от 190 ставили, как написано выше на 123.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 25 October 2006 - 15:54
купил себе 123. при покуке не работал спидометр. откручивал тросик с коробки и крутил его, когда его крутил руками, спидометр работал. что может быть?
Отправлено 25 October 2006 - 16:05
В коробке стоит редуктор для тросика спидометра. В нём есть шестерёнка пластиковая. У неё могли сточиться зубцы.
Отправлено 25 October 2006 - 16:08
а его менять сложно и сколько будет стоить эта запчасть?
Отправлено 25 October 2006 - 16:14
Шестеренки в коробке на спидометр. Вроде приблуда для спидометра откручивается с коробки. Сымай, смотри. Только масло приготовь, заодно поменяешь.
Вообще странно. У меня оболочка тросса была пробита, от попадания влаги троссик заклинило, и в итоге оборвало. Шестерни в коробке не пострадали.
Есть еще одна фишка. У тебя сам троссик на конце прямоугольный или треугольный ? Вроде были разные. Ессно в коробку вкрутится, но работать не будет.
Отправлено 25 October 2006 - 18:15
а какова будет примерная цена вопроса?
Отправлено 25 October 2006 - 18:46
Действительно сам тросик подходит от Волги. У меня стоит именно он в мерсовском кожухе.
В коробке, в приводе спидометра есть шестерня (большая белая), она насажена на вал, так вот эта шестерня может свободно вращаться на валу. Вал нужно немного накернить, чтобы шестерня сидела туго! У меня была такая фигня, думал трос, поменял, а спидометр не работает. Оказалось привод в коробке.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 25 October 2006 - 19:02
Вот тебе ссылки
1. устройство, детали 86 и 89
http://www.detali.ru...&SGR=520&SGN=02
2. цены на эти новые детали
http://www.exist.ru/...100&analoglev=0
Шестерёнку можно купить примерно за $15.
Вал ищи на разборе.
Отправлено 02 November 2006 - 12:28
Смотри трос, у спидометра и КПП, сам спидометр вряд ли сломался...
Nissan Murano 3.5 CVT
#19
