Колодка под "левой ногой"
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
    w124 230 4АКПП 1988г.
Отправлено 24 April 2011 - 23:17
Подскажите, кто сталкивался, какие цепи "висят" на колодке, которая находится под пластиком, подножкой левой ноги?
У меня там три разьема, нижний - это питание насоса ЦЗ,
а остальные два для чего??
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 April 2011 - 10:00
Там разветвители клемм 30, 15 и, вроде, 15Х. Защищены предохранителями. Используются для питания всяких опций, смонтированных в задней части салона.
#3 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 25 April 2011 - 12:12
Спасиб за направление!
Сам пытался разобраться со схемами - пока результата нет, а пригодится знание наверняка, как, например, недавно восстанавливая "+" насоса ЦЗ уже хотел вести его из=под капота, колхозить с отдельным предохранителем и т.д...
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 April 2011 - 14:43
на той колодке присутствует
постоянный плюс
плюс при вкл зажигании
плюс подсветки кнопок (появляется при вкл габаритов)
к ней подсоединяются фишки от жгутов
ЦЗ
блока комфорта
задних подголовников
итд в зависимости от комплектации они могут быть и пустые
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 26 April 2011 - 16:31
постоянный плюс
ЦЗ
блока комфорта
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 26 April 2011 - 17:27
еще там (-) минус
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
