посоветуй те что может быть с коробкой! переключатель режима s и e не работает машина трогается всегда со второй передачи, на D машина очень медленно разгоняется, если отпускать газ и опять нажимать начинает разгоняться и переключать передачи!! на пониженых передачах 1и2 разгоняется как надо!!!! может нужно поменять масло??
акпп W124 2,8
Отправлено 25 April 2011 - 00:15
Отправлено 25 May 2011 - 12:09
В режиме D машина всегда трогается со второй. Какого года мерс?
MB W124 1988 2.6E 103.940 АКПП 720.4
Отправлено 25 May 2011 - 14:02
Все зависит от коробки. У меня трогается всегда с первой.
Разница между режимом E и S, в том, что при режиме S, машина раньше переключается на передачу ниже при разгоне, и при больших оборотах на передачу выше.
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 25 May 2011 - 14:03
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
