не разгоняется выше 60
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   gradas37
gradas37
  • Cообщений: 18
    e230
Отправлено 29 March 2011 - 18:53
MB e230 1985 г.в.,двигатель 102982 проблемма такая:трогаюсь с места и кое как разгоняюсь до 60 ,дальше машина просто не хочет,если не под горку,причем заводится на холодную хорошо,без нагрузки обороты нормально показывает,а под нагрузкой,если педаль в пол-экономайзер уходид в красную зону(на приборном щитке) обороты выше 2000(может чуть больше)не поднимаются,двигатель жужит,как будто гору в 70 градусов пытается форсировать ,а отдачи 0.случилось это осенью и до сих пор тянется,толком уже просто стараюсь не ездить ,только по необходимости и то не далеко,думал проблемма в коробке(автомат 722.408)приехал на техстанцию-говорят не может быть и проблемма в двигателе,посмотрел свечи -ну слегка подкопченые ,но не криминал,выхлопную трубу поставил новую(думал в ней загвоздка,оказалось нет),воздушный фильтр новый.До этого летом в жару(а жара была знатная,все помнят)ехал по трассе и заглох,для себя сделал вывод ,что дигатель перегрелся,постоял с открытым капотом температура упала,завелся и дальше поехал,потом обнаружил течь в крышке термостата,крышку поменял,но пока ее ждал приходилось так ездить и антифриз постоянно доливать,но сейчас все в норме.А под осень-еду и обнаруживаю ДИКИЙ РАСХОД БЕНЗИНА,доехал до работы и обнаружил за собой дорожку на асфальте из бензина,заглянул под машину а там-фильтр(рядом с бензонасосом)раздуло и из всех щелей из него бензином хлещет,ну фильтр я конечно поменял,какое то время после этого нормально поездил и все-началась проблемма см.в начале.И вот сейчас сижу и чешу репу,толи датчик какой из строя вышел когда антифриз тек(а он капал на ремень и от него по всему моторному отсеку разлетался,может замкнуло что то),толи бензонасос уже издыхает(постоянно вижжит,причем кто то говорит что это нормально,кто то нет,кого слушать не знаю.Когда до этого его менял,месяц ездил в тишине,а потом он как и прежний,сгоревший,завижжал,так и езжу год).подскажите ,хоть какие нибудь решения проблеммы.УМОЛЯЮ!!! :sad2: :sad2: :sad2: :confused:
W 124, M102 e230, KE-Jet, 4AКПП, 1985 г.в.Изображение
rf лифтинг
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2011 - 22:41
gradas37
машинку здесь :
пропиши.
Приборная панель дощечкой забита ? :( :smile: Или стрелочка указателя температуры двигателя гвоздиком приколочена ? :)
Имеешь ввиду с горки ? :)
На бензонасос похоже. А ваще вот штудируй :
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
#3 ОФФЛАЙН   gradas37
gradas37
  • Cообщений: 18
    e230
Отправлено 30 March 2011 - 04:59
Стрелочка указателя температуры показывала за 90 градусов,я имел ввиду сам факт,что машина при этом глохнет-это как понять,какая то умная немецкая приблуда срабатывает,в смысле блокировка от перегрева например или это глюк какой то от жары
Трогаюсь с места,а с горки или в горку-без разницы,нет ну понятно что если под гору то резвее.Тут еще вот,что заметил,если после полной остановки то как то еще разгоняется,а если машина на ходу(к примеру-к светофору подъезжаешь по тихоньку,но не останавливаешся,то когда зеленый загорается и надо бы рвануть,то эфект такой,как будто с 3ей передачи трогаешся,сразу со всех сторон начинают объезжать,делать скабрезные лица ,ну ивсе в этом духе,я конечно ничего,тоже лицом показываю,что на мерседесе всетаки езжу ,а не на жучке,в смысле ИМЕЮ ПРАВО!!!!но в душе то тоже хочется,как раньше,с места в карьер!)
rf лифтинг
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 March 2011 - 08:48
Кричать-то здесь не надо! Тем более цветными буквами.
По теме. Выпуск весь меняли? Я бы ещё весь впускной тракт проверил - от начала до конца.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2011 - 13:46
Помыться ? :redface: :mrgreen:
Дык, кто ж тебе мешает - читай форум, разбирайся. :)
#6 ОФФЛАЙН   gradas37
gradas37
  • Cообщений: 18
    e230
Отправлено 30 March 2011 - 18:57
выхлопную поменял всю,кроме той части,где четыре выхода с двигателя сливаются в два.
rf лифтинг
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 30 March 2011 - 21:54
Давление бензонасоса замерь.
#8 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 31 March 2011 - 19:51
похоже на подсос воздуха - резиновая трубка может иметь разрыв в районе хомутов. проверь трубку сопуна на наличие разрывов
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#9 ОФФЛАЙН   gradas37
gradas37
  • Cообщений: 18
    e230
Отправлено 02 April 2011 - 05:29
извините пожалуйста,а резиновая трубка сапуна-это где :shock: ,еще раз извините за безграмотность :oops:
rf лифтинг
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2011 - 10:12
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
первая фотка, № 8.
#11 ОФФЛАЙН   gradas37
gradas37
  • Cообщений: 18
    e230
Отправлено 15 April 2011 - 07:21
Вчера наконец то появилось время гянуть под капот.Снял воздушный фильтр,осмотрел трубку сапуна,оказалось,что она уже не резиновая,а дубовая,как пластик,и тройник(с которого идёт отвод на вкуумный распределитель)свободо в ней болтается,крутится,никакие хомуты его(тройник)не за закрепляют.Снял трубку сапуна,дома её погрел,чтобы стала пластичной,установил на место,вроде стало лучше.Заказал новую трубку в Exist когда установлю новую отпишусь какие изменения,Ещё при разборке заметил,что трубка идущая с сапуна на вакуумный регулятор стои не родная(не такая как на картинке),на картинке она составная из 3ёх трубок,а у меня цельная(резиновая) и к вакуумному прикреплена хомутом,что это норма или уже русский самопал,стои обратить на это внимание или уже не трогать?
Давление с бензонасоса нигде не могу замерить,почему то в наших СТО не предусмотрено приспособлений которые замеряли бы давление до 8атм,везде только до 6атм(когда говорю что на Мерседесе при максимуме должно выдавать 8атм делают удивлённые лица,может и правда это не так и ,что то не допонял),на авторынке тоже писпособы только до 6атм,очевидно придётся сделать эту приблуду самому,или еще проверить при помощи амперметра(нашёл у вас на сайте не плохой способ),в любом случае отпишусь о последствиях.
rf лифтинг
#12 ОФФЛАЙН   gradas37
gradas37
  • Cообщений: 18
    e230
Отправлено 20 April 2011 - 16:09
Трубку сапуна поменял на новую,все сделал с хомутами.Стало лучше,но как температура поднимается за 80 то начинает подтраивать и глохнуть при троганье с места,и так уже без конца,пока не дашь двигателю остынуть,тогда все вроде в норме.предполагаю,что всетаки где то запор,но вот где?потихоничку придется видимо делать вскрытие :grob: с прочисткой всяческих сеточек,которых оказывается хватает!!!
rf лифтинг
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 April 2011 - 20:43
свечи какого цвета? Будет очень хорошо и полезно, если поменяешь свечи, ВВ провода, крышку трамблёра, бегунок на новые.
#14 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 23 April 2011 - 14:50
такое впечатление, что на горячую ему не хватает воздуха - что бензин не полностью сгорает и вытекает через трубу
проверь еще трубочки через которые подается воздух в инжектор или что там у тебя. эти трубочки могут выскакивать. можно попробовать продуть эти самые трубочки.
чистка дроссельной заслонки от грязи внутри улучшит проходимость воздуха на холостом ходу - когда ДЗ еле приоткрыта.
в дополнение желатльно проверить электроцепи на катушки зажигания и на бензонасос - сами провода имеют свойственность ломаться от старости.
может какой провод прислонен к горячим частям мотора и оплавилась изоляция - которит на массу.
возможен плохой контакт массы на корпусе.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#15 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 23 April 2011 - 17:41
...у меня похожее было из-за бензонасоса,от усталости он потреблял много тока,из-за этого через какое-то время реле топливного насоса становилось горячим,и вылезал косяк,что машина глохла при трогании и на поворотах,попробуй покатайся с перемычкой вместо реле мож поможет)))))))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#16 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 23 April 2011 - 19:03
а лучше - проерить бензонасос и подменить
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#17 ОФФЛАЙН   gradas37
gradas37
  • Cообщений: 18
    e230
Отправлено 25 April 2011 - 07:57
Вчера снял трубку подачи топлива от бензонасоса на дозатор,вывернл штуцер-в нём маленький фильтрик-оказался жестоко забит,попытка достать его из штуцера ни к чему не привела ,пришлось от неё отказаться,побоялсь сломать;минут 40 прочищал и продувал карбюраторной очисткой.поставил на место,стало интереснее,для себя сделал вывод,что надо всё мыть,отсюда и главная проблемма.КСТАТИ если помните я писал.что фильтр возле бензонасоса как то раздуло и порвало :blink: ,предполагаю,что это как раз из-за этого и прозошло,от того что топливо в дозатор нормално не поступало,а давление от насоса перло в основном на фильтр-вот ему и пришёл кердык!!!насос видимо придётся тоже поменять он скорее всего от этой проблеммы тоже подсел(никак не могу замерить давление),на счёт трубочек тоже интересно-посмотрю.
rf лифтинг
#18 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 25 April 2011 - 08:05
Наверное, заправляешься когда лампочка на приборке загорится? Ну теперь заправляйся, когда полбака останется.
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 25 April 2011 - 10:32
если помните я писал.что фильтр возле бензонасоса как то раздуло и порвало ,предполагаю,что это как раз из-за этого и прозошло,от того что топливо в дозатор нормално не поступало,а давление от насоса перло в основном на фильтр-вот ему и пришёл кердык!!!
все прально. правда сам фильтр от этого не забило, могло просто порвать, ну и потечь он мог от повышенного давления... и насосу есс-но это не полезно ниразу.
смесь теперь отрегули на ХХ и катайся если все устраивает
это не причина, сам всю жисть на лампе езжу
изначально скорее всего либо фильтр топливный плохой, либо поравло его, отседова сеточка на входе забилась... если фильтр нормальный стоит то он просто забъется, а сеточка останется чистой...
#20 ОФФЛАЙН   gradas37
gradas37
  • Cообщений: 18
    e230
Отправлено 29 April 2011 - 07:18
продолжаю чистку дальше:снял вот эту штуковину :confused: знающие люди,объясните пожалуйста,что это и можно ли это разобрать,что бы вычистить так-как грязи там до черта,и что это за регулировочный болтик-за что он отвечает.Резиновые патрубки болтаются,как не понятно что-неужели в Германии проблемма с хомутами28042011067.jpg 29042011070.jpg 29042011074.jpg 29042011074.jpg
rf лифтинг
