Заводится и глохнет
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   HeaveMann
HeaveMann
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 April 2011 - 13:04
Всем привет) Извините если повторяюсь, искал но ничего подобного не нашел...
Значит так... 103 движок, 2.6л, на холодную завожусь и сразу же глохну, завожусь ещё раз всё нормально. Почему в первый раз глохну?
Да и ещё проделал небольшой опыт, включил зажигание, РХХ открыл заслонку спустя секунд 20 заслонка закрывается, это павильно???
MB W124 M103 260E 5-МКПП 160л.с. 11/1990г
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 April 2011 - 13:26
Здравствуйте. Похоже устала пусковая форсунка . Пропишите машину в подписи. http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 April 2011 - 13:45
пусковая как раз работает, раз он заводится... а вот основная система не подхватывает. как вариант - нет остаточного давления топлива.
с РХХ все прально
#4 ОФФЛАЙН   HeaveMann
HeaveMann
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 April 2011 - 14:22
я так пологаю тут проблема в регуляторе давления или может насос, фильтр топливный? В общем какие могут быть решения?
Это происходит не каждый раз, а случай к случаю...
#5 ОФФЛАЙН   HeaveMann
HeaveMann
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 April 2011 - 14:24
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 April 2011 - 14:28
А еще может реле бензонасоса выделывается, тогда его пропаять.
#7 ОФФЛАЙН   HeaveMann
HeaveMann
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 April 2011 - 14:43
Уже пропаивал, год назад... С релюхой точно всё впорядке)
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 April 2011 - 14:54
Ни о чем не говорит. Тогда все по нотам. http://www.oldmerin....showtopic=26320
#9 ОФФЛАЙН   HeaveMann
HeaveMann
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 April 2011 - 15:05
Уже прочитал, но ещё диагностику не проводил... Завтра займусь, просто мало ли может кто нибудь и столкнулся.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 April 2011 - 15:28
После включения зажигания (не поворачивая ключ в "стартер") слышно, что бензонасос включается на несколько секунд, и отключается ?
#11 ОФФЛАЙН   HeaveMann
HeaveMann
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 April 2011 - 16:01
Бензонасос работает, даже давление в норме...
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 April 2011 - 16:07
На подкачку перед пуском двигателя включается ?
#13 ОФФЛАЙН   HeaveMann
HeaveMann
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 April 2011 - 20:43
да включается! я просто может не понимаю чего вы от меня хотите?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 April 2011 - 21:55
Выяснить, точно ли ВСЕГДА бензонасос включается при включении зажигания.
На холодном движке давление в топливной системе равно нулю.
Допустим, подкачки топлива при включении зажигания не произошло. При включении стартера пусковая форсунка открывается напрямую - будет распылять даже давление 1-2 атмосферы. На этом бензине ты заводишься. Но давление в системе не успело вырасти до положенных 5 атмосфер, и после отключения пусковой не произошло подхвата рабочими форсунками
ты глохнешь. При повторном запуске у тебя уже есть какое-то давление в топливной системе. И бензонасос успевает докачать до нужного давления - мотор завелся.
Так вот всегда ли отрабатывает подкачка при включении зажигания ? Т.к. ты железно уверен
ты можешь полмашины разнести в поиске неисправности.
Как вариант : перед запуском вытащи реле бензонасоса, воткни перемычку на пару-тройку секунд, убери перемычку, ставь реле взад, пробуй завести.
Если будет так же заводиться не с первого раза - тогда вопрос с подкачкой (и реле бензонасоса) отпадает. :redface: :)
Опять же (как сам пишешь) - топливный фильтр, насос : при резком ускорении нет провалов ?
#15 ОФФЛАЙН   HeaveMann
HeaveMann
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 April 2011 - 22:36
Подкачка срабатывает всегда, это точно. Даже в те моменты когда не заводится с первого раза бензонасос делает подкачку, я специально акцентировал внимание на это. Всё таки слух меня вроде не подводит)
При резком нажатии на газ провалы присутствуют, причём очень сильные. Обороты нормально поднимаются только при плавном нажатии на газ или рывками.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 April 2011 - 11:10
Сразу не написать ? :( :smile:
Бензофильтр меняй. Не поможет - бензонасос.
Можно еще измерить давление насоса "в стену" (с новым фильтром).
#17 ОФФЛАЙН   HeaveMann
HeaveMann
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 April 2011 - 12:11
так хорошо, попробую сегодня заменить фильтр, вот только вопрос, что значит "в стену"?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 April 2011 - 12:17
Откручиваешь от дозатора входной топливопровод, прикручиваешь к нему манометр, и втыкаешь перемычку вместо реле насоса. Насос качает только в манометр, т.е. "в стену" (ибо топливо никуда больше не идет).
