Заедает люк
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 April 2011 - 08:36
Вперед- назад ездит хорошо, очень тихо и без заеданий, встает на место хорошо.
А вот вверх вниз он ваще никак с кнопки, если его рукой вверх подтолкнуть то можно открыть, а обратно он на половину опускается и всё. Причем когда он вверху, опускать его надо ведь тянув кнопку вниз, так ведь, если у меня так делать то моторчик жужит и все.. А у меня надо тянуть кнопку какбы взад, тогда он до половины падает. Короче помогли ему сверху чутка руками.
Все что мог я там помазал. Есть такое чувство, что что-то у меня там навернулось :bangheat: Фотоотчет глядел , этож пипец, там ниче не видно.
Есче вчера заметил, что при 150км\ч шум идет от люка :confused: люк вроде вровень с крышей стоит. По ходу уплотнение??? хотя у меня в механизме если сверху глядеть всегда сухо.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 11 April 2011 - 23:25
есчё заметил, если люк закрывая держать кнопку не до конца, то люк встает вровень с крышей и свиста нет на скорости.
А если кнопку держать подольше, то люк задней частью чуть выше крыши становится, и слышны счелчки :confused: что это счелкает, на реле не похоже?
когда закрываешь водительскую дверь, то левая задняя сторона люка подпрыгивает чутка вверх
Сообщение отредактировал sergey152: 11 April 2011 - 23:31
т. 89229109897
   89536763163
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 April 2011 - 06:10
Вот такая чешуя начинается когда съедает зубчики на тросе привода люка .В основном пользуемся режимом вверх-вниз,а если и примёрз да пытались приоткрыть-сам понимаешь.
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 24 April 2011 - 18:20
сегодня сдернул обшивку люка а под ней только по 2 с каждой стороны болта на 8, для чего они?
Есче вот фотки, эти винты для чего? с каждой стороны по одному.
Сообщение отредактировал sergey152: 24 April 2011 - 18:21
т. 89229109897
   89536763163
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 April 2011 - 18:30
............Фотоотчет глядел , этож пипец, там ниче не видно.
можно ссылочку?
#6 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 24 April 2011 - 18:38
это крышка люка прикручена болтиками и регулировочные винты
еще у тебя вроде козырек отломан...
Сообщение отредактировал batareykin: 24 April 2011 - 18:39
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 24 April 2011 - 20:53
про козырек знаю, на что он влияет???
а винты то что регулируют???
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 24 April 2011 - 21:38
Похоже на инородное тело в виде винта.Если не забуду -посмотрю на своёи.
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 April 2011 - 08:13
Козырёк нужен чтобы при открытом люке назад в салон не дуло и винты нужны чтобы отрегулировать его положение
Ато если козырёк слишком высоко подымается то он шумит на скорости и если низко то эффекта отбрасывания воздушного потока нету
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 25 April 2011 - 10:12
получается он у меня просто отломан.
Блин как мне отрегулировать подъем люка, что за это отвечает. Отодвигается накладка совсем немного, под ней нифига нет, окромя болтов слева и справа по 2, на форуме есть, но там все мелко капец
т. 89229109897
   89536763163
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 25 April 2011 - 10:23
У тебя похоже сломана левая направляющая и сбиты настройки привода люка.
Направляющая стоит порядка 4500 р.
Сдвигаемая накладка должна сдвигаться назад до конца и механизмы видны только при поднятом люке.
#12 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 25 April 2011 - 17:29
винты регулируют люк.)) положение люка относительно крыши...
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 April 2011 - 09:38
Как обещал,посмотрел-нет у меня таких винтов"под шлиц" в этом месте.
