Коробка работает хорошо,но нет кика. Менялся мотор,был 2.2 поменяли на 2.5д(602). Машина E124T 93г.в. Вот ещё вин WDB1240821F263119.
Заренее всем благодарен за помощь. ![]()
Как подключить кик?
Отправлено 25 April 2011 - 14:16
Отправлено 26 May 2011 - 14:54
Я у себя делал так,
Сзади с права на АКПП найди штепсель под кик, у меня он круглый и попробуй подать туда + , послушай щёлкает или нет, если да, тогда всё просто, проводиш + от кнопки под педалью на этот штекер, а может просто провод где оборвался, бери контрольку и вперёд, найди провод на кнопке на котором появляется + после нажатия кнопки и пошёл далее до штепселя в АКПП
Отправлено 26 May 2011 - 15:44
+ должно быть еще дизельное реле кикдауна. Оно кратковременно убирает + с электромагнита при достижении двигателем максимальных оборотов и позволяет коробке переключится на высшую передачу. Без него придется играть педалькой газа для переключения при кикдауне.
