Замена топливной магистрали.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 25 April 2011 - 18:37
Всем привет.
Сдавал недавно машину на диагностику подвески, да и надо было поменять шаровую опору и среднюю рулевую тягу.
Сделали полную диагностику, насчитали на 53 тысячи :insane:, в т.ч. замену всех рычагов сзади, замену редуктора и т.п.
Делать разумеется не стал, так как не верится, что все рычаги поломались за зиму.
Но вот сказали, что у меня капает с топливной трубки. И насчитали замены на 10500 только работа. Замена трубки действительно так много стоит? Или развод?
Сообщение отредактировал mcgaki: 25 April 2011 - 18:38
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 April 2011 - 09:21
развод
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 26 April 2011 - 23:17
развод
У меня вообще очучение, что ничего у меня из бака не течет, так как бензином не пахнет, луж под машиной сзади нет и расход в норме. Как мне сказали - из бака течет, для замены трубки придется снимать всю заднюю балку, а это отличный повод поменять все рычаги... вообще все, только работы на 8000. В итоге меня к 53 тысячам и подвели (сальник коленвала задний, все что имеет отношение к рулевому в т.ч. сам ГУ поменять, да и задний редуктор тоже неплохо поменять бы... :) ). Ну а скрипящую шаровую даже не заметили, сославшись на то, что у меня все рулевое разбито и там не поймешь что с ней.
Сообщение отредактировал mcgaki: 26 April 2011 - 23:19
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 26 April 2011 - 23:35
Видимо парням совсем без клиентов уже скучно стало... :mrgreen: - такие суммы сразу заряжать...
Это где у нас такой сервис то?
По теме. Я менял трубки. Сложного там особо ничего нет, но под балкой их укладывать несколько гемморно. Работать лучше на эстакаде.
Слазь сам под авто - убедись что все сухо.
Сообщение отредактировал Vovan73: 26 April 2011 - 23:37
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#5 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 27 April 2011 - 07:26
А где этот сервис?Адресок бы не плохо.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#6 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 27 April 2011 - 20:50
Евроавто это :rolleyes: на Салова.
Я пока только голову под низ засовывал - все сухо, бензином не пахнет...
Сообщение отредактировал mcgaki: 27 April 2011 - 20:53
w203 240c '2000
