приговорили к замене рулевой наконечник-саму верхнею часть..где резинка..
никак не пойму-какую же деталь менять то??
картинка
меняется деталь №95 (ремкомплект) или сразу взять №53 комплект??
или я вообще не там ищу??
спасибо.
Отправлено 17 September 2010 - 11:46
картинка
спасибо.
Webasto BBW46
Отправлено 17 September 2010 - 12:48
95 это только гайка, резинка и хомут имеет смысл только если пыльник порвался, а сам шарнир живой, как правило при рваном пыльнике умирает быстро
наконечники это 65 внешний и 71 внутренний
53 брать смысла нет тк палки вечные если конечно она не гнутая и резьба не повреждена
Сообщение отредактировал Леонидыч: 17 September 2010 - 12:59
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 02 May 2011 - 16:12
Господа, подскажите, как внутренний наконечник из рулевой тяги выкрутить(проржавел весь боюсь легко не пойдет) и вообще какова последовательность работ чтобы его снять (боюсь по первости нахимичеть)????... Можно ли молтком выбить наконечнк из рычага, взамен съемника? W124,двиг.601912 ![]()
Сообщение отредактировал Goshik: 02 May 2011 - 16:13
w124;1989;2,0D;601912
Отправлено 02 May 2011 - 16:51
Поменяй тягу в сборе, а лучше все 3 сразу или хотя бы боковые. Если у тебя там все закисло насмерть, то потом сход-развал не смогут сделать.Господа, подскажите, как внутренний наконечник из рулевой тяги выкрутить(проржавел весь боюсь легко не пойдет) и вообще какова последовательность работ чтобы его снять (боюсь по первости нахимичеть)????... Можно ли молтком выбить наконечнк из рычага, взамен съемника? W124,двиг.601912
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 02 May 2011 - 19:22
Проблема ,что наконечник внутрен.уже куплен,а тяги отдельно продаются? Мне частенько сборки попадались? И возвращаясь к вопросу своему,можно наконечник выпресовывать при помощи молотка и при запресовке чем лучше смазывать? Спасибо за ответ!Поменяй тягу в сборе, а лучше все 3 сразу или хотя бы боковые. Если у тебя там все закисло насмерть, то потом сход-развал не смогут сделать.
