Помогите что делать
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   maxx_07
maxx_07
  • Cообщений: 2
    w124 E300 1992
Отправлено 06 May 2011 - 14:36
w 124 мотор 103, при резком нажатии на педаль газа машина дергается. Плавно давить, едет, но не более 3000 оборотов потом опять дергается не едет. Слышны хлопки.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2011 - 15:24
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
В "КЕ" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 06 May 2011 - 17:03
Однозначно не исправна система впрыска или зажигания или и то и другое. Нужна диагностика, затем регулировка, возможно очистка или ремонт системы впрыска... Можно попробовать вылечить самому, можно к спецам обратиться... Однозначный ответ вряд ли кто даст, существует масса причин такой неисправности... Полистай верхние темы в разделе "важно", или поищи через "поиск"... Ничего не крути и не трогай пока...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2011 - 18:28
Симптомы недостаточной подачи топлива. Начни с проверки бензонасоса(ов).
Только
Ничего не крути
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 06 May 2011 - 18:36
ЗоМер+
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Чтобы потом не спрашивали сколько насосов стоит и какая машина надо машину прописать вот здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22 чтобы было синеньким, как у всех.
Понять не могу от чего все так шифруются и не пишут где живут? Может помощь будет гораздо раньше и ощутимее.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 May 2011 - 09:35
Помнится я тут все мозги форумчанам вынес с похожей проблемой.Заводится отлично,на ХХ отлично,чуть трогатся с светофора,так колбасит не едет,провалы.Если плавно то разгоняется.Страниц 5 нафлудили.И на первой странице сказали свечи поменять!А нет,я дозатор разобрал,вообщем весь впрыск переделал.И через месяц поменял свечи и поехал!Но это было у меня,у тебя может и другое чё,но свечи и провода и бегунок и крышка должны быть рабочие!И как правильно сказали,не крути настройки! :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 07 May 2011 - 10:41
свечи, ВВ провода, крышку и бегунок трамблёра поменяй.
#9 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 07 May 2011 - 18:11
+1, да чета как-то я вот сижу листаю темы и все друг на друга одна к одной. Зачем плодить-то?
Да и еще один минус недобросовестным форумчанам: тему развили, расписали, вылечили, а результат не отписались поэтому темы одинаковые появляются и появляются!
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#10 ОФФЛАЙН   maxx_07
maxx_07
  • Cообщений: 2
    w124 E300 1992
Отправлено 08 May 2011 - 00:51
Спасибо всем за замечания, учту. О проблеме: Посмотрел крышку распределителя зажигания, есть мелкая трещина в районе крепления болта -влияет? Поменял топливный насос, в районе заднего колеса, все равно проблема остается.
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 08 May 2011 - 08:47
Как я уже тебе писал - причин может быть куча... Вооружайся манометром и мультиметром, полистай темы по роверке системы и про дозатор, и проверяй все по порядку, без метаний из стороны в сторону и гадания "может быть это, а может быть то"... Так будет быстрее и результативнее...
Мотор может плохо крутиться еще вот из-за этого...
Сообщение отредактировал peremaz: 08 May 2011 - 08:56
#12 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 May 2011 - 20:59
Мы не знаем на сколько эта трещина далеко внутри. Поэтому меняй всё равно. Если не поможет, пригодится в будущем.
