стучит рулевой редкуктор блин
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 April 2011 - 15:49
люфта руля нету ваще нисколько, но есть стук, залез под машину- точно стук просто офигеть, из салона тоже слышно. Че делать?
#2 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 26 April 2011 - 16:12
Постораться найти "здоровый" и главное с не тронутыми, заводскими регулировками.
wdb1240281c130962
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 26 April 2011 - 16:19
2,5 рубля на разборке
http://www.euroauto....l...up=9&used=1
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 26 April 2011 - 18:00
Если люфта руля нет, причём тут редуктор? Скорее всего умер стабилизатор (амортизатор) руля.
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 April 2011 - 20:25
увы, именно из редуктора, прослушано лежа под машиной, демпфер ваще снимал. сначала наденялся, что чтото в колонке стучит, но увы... искать бу мало приятно и еще менее переспективно, и главное обидно, люфта у меня ноль и ноль
#6 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 26 April 2011 - 20:46
У меня был люфт и нехилый, а т.к. регулировка была выбрана вся и, разобрав редуктор, увидел, что нужно менять главную шестерню, было принято решение оставить эксперименты в ящике до поры до времени.
Заказал другой рулевой редуктор. Привезли из Немеции в наилучшем состоянии с гарантией, правда пришлось выложить 10 тыс.руб.. Жаба давила......ужас...., но теперь не жалею.
Удачи!
damon_i@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 May 2011 - 22:40
а что если тупо на 1/4 оборота открутить регулировку? всетаки пробег 280, не думаю что может заклинить...
#8 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 09 May 2011 - 18:53
Привет!
Подскажите по такому вопросу!
короче сегодня залез под авто,человек крутил руль влево,вправо,а я слушал с ямы,так вот звук идет из редуктора,точней стук,слышно даже в салоне пока авто не заведено!в чем проблем?как будто в шестернях есть люфт и когда люфт выбирается появляется стук шестерней как я понимаю!
стоит ли крутит и настраивать редуктор?люфт небольшой есть!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 May 2011 - 21:58
стука не должно быь в центре руля, если на заведенной присутсвует маленький люфт, то можно откуртитб 6 гарник на 1/4 оборота, но сначала нужна точная диагностика и проверка шаровых, рулевых и тп. Внимание, только после диагностики всей подвески! и самое главное, если вдруг не ясно написал- откручивать винт ТОЛЬКО после проверки всей передней подвески. Если после проверки диагностики обнаружится причина люфт, люфт устранится, но редуктор продолит стучать, тогда хреново, это как у меня, че делать не знаю
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 May 2011 - 09:21
Сижу под машиной и кручу саму рулевую рейку,получается есть люфт и в крайних положениях редуктора стуки идут!
когда завожу люфта вроде нету!
не в тягах не в маятнике нету люфта!колеса мертво стоят.что вертикально что горизонтально.получается кручу руль,идет люфт потом колеса только в зацепления идут
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 May 2011 - 19:19
в крайних положениях норма
#12 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 May 2011 - 19:26
Ладно,отстану тогда от рулевого редуктора! :mrgreen:
Спасибо!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#13 ОФФЛАЙН   Sever131
Sever131
  • Cообщений: 111
    W140, Volvo S80II
Отправлено 07 September 2011 - 23:44
Привет всем!!!
Вчера, возвращаясь домой по трассе, заметил вибрацию на руле.....при проезде неровности руль с малой амплитудой дергался в разные стороны, как-будто колеса в воздухе болтаются.....колебания были похожи на болезнь переднего привода, когда колеса неотбалансированы!!!
После, в гараже, заметил достаточно большой люфт........когда колеса прямо, люфт есть, но небольшой..........при вывороте, сильный люфт!!!
Подскажите, пожалуйста, стоит ли начинать с его регулировки!!!
Подвеска заменена вся от и до.......прошла около 2 тысяч!!!
W124, Е200, М111, МКПП - был один такой, продан...
S202, С200 KOMPRESSOR, М111, АКПП - один из последних, продан...
W140 продан...
Volvo S80II достойный авто, продан...
Infiniti M35x лучший полный привод, продан...
Jaguar XF S
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 September 2011 - 13:27
гдето гайка в подвеске не затянута, может отвалится
#15 ОФФЛАЙН   Sever131
Sever131
  • Cообщений: 111
    W140, Volvo S80II
Отправлено 08 September 2011 - 16:17
Нее............гайки точно все затянуты.........стук из редуктора именно идет!!!
W140 продан...
Jaguar XF S
#16 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 08 September 2011 - 18:20
в ремонт отвези. стоит копейки.
#17 ОФФЛАЙН   Sever131
Sever131
  • Cообщений: 111
    W140, Volvo S80II
Отправлено 08 September 2011 - 19:21
что в ремонт-то отвезти.........???
на машине вся подвеска заменена от и до............вопрос........стоит ли регулировать редуктор (люфт именно в нем)........если перебрать его - то поможет или нет..........или ваабще другой поставить???
W140 продан...
Jaguar XF S
#18 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 16 September 2011 - 08:10
проверь люфт между валом редуктора и сошкой, на ней есть болт, который сошку зажимает, бывает раскручивается. Сталкивался пару раз. Удачи.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 16 September 2011 - 08:18
что стучит то и везти.
#20 ОФФЛАЙН   Sever131
Sever131
  • Cообщений: 111
    W140, Volvo S80II
Отправлено 16 September 2011 - 09:14
Спасибо.Проверил......там люфта нет!!!
W140 продан...
Jaguar XF S
