Здравствуйте, подскажите пожалуйста что может являться причиной:
Если ехать больше 60 км/ч, то появляется ужасный гул сзади(до 100 км/ч он нарастает так, что уже даже "музыка громче" не спасает).
Думал редуктор, но при повороте налево гул полностью пропадает, потом как выравниваешься после поворота он появляется снова.
1 сервис сказал менять редуктор, 1 сервис - подшипник ступицы левый.
Я теряюсь(((Заказал масло трансмисионное, попробую для начала масло в редукторе поменять: чую с завода туда не лазили.
Еще одна загвоздка - на сход-развале не смогли ничего сделать с левым задним колесом и оно сейчас развалено(немного, но заметно) и поджирает резину с внутренней стороны. Из-за чего может быть? Те кто делал, сказали что не смогли что-то открутить, но на езду типо задние колеса не влияют и резина не жрется(бла-бла-бла). Я как дурак поверил, а тут когда зимнюю на летнюю менял прифигел - внутренний корт левого заднего колеса на фиг стерт. ПОехал туда узнавать что за херь, а они съехали...Может это влиять на гул?
подскажите
Отправлено 26 April 2011 - 16:58
Отправлено 26 April 2011 - 17:40
я соглашусь с мнением про задний левый подшипник(если гул точно сзади)
При повороте налево-он разгружается и перестаёт гудеть.
нужно заменить левый регулировочный рычаг схождения и болт к нему(на подъёмнике делов на 15 мин.с болгаркой)Если после этого развал не выходит,что-то кривое значит-вплоть до рук мастеров.
Сообщение отредактировал den717: 26 April 2011 - 17:43
всё продано....
Отправлено 26 April 2011 - 19:14
так ведет себя подшипник, от заваленного колеса гула не будет может только подсвистывать
Mercedes W124 1994г., 111.960, мех.КПП.
Отправлено 26 April 2011 - 19:26
Признак износа ступичного подшипника.Если ехать больше 60 км/ч, то появляется ужасный гул сзади(до 100 км/ч он нарастает так, что уже даже "музыка громче" не спасает).
Заменить развальный рычаг (верхний поперечный) с болтами и сделать развал - схождениеЕще одна загвоздка - на сход-развале не смогли ничего сделать с левым задним колесом и оно сейчас развалено(немного, но заметно) и поджирает резину с внутренней стороны.
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 26 April 2011 - 19:40
спасибо ребят! буду менять)
