надо вот такое реле но найти смог только вот это
вопрос можно ли из одного сваять другое
если кто не вкурсе это реле отсечки топлива в карбюраторе на клапане что снизу карба
Сообщение отредактировал 39.rus: 27 April 2011 - 00:13
Отправлено 27 April 2011 - 00:11
w124 200е 1985г VIN:WDB1240201A130875 не прижился
w124 e280 1994г VIN:WDB1240281C164460 -не машина а ракета
Калининградцы тут ---> http://www.oldmerin....showtopic=86823
Отправлено 27 April 2011 - 08:46
Что-то они совсем разные.
Отправлено 27 April 2011 - 09:12
Думаю переделать можно-нужно просто разобраться в "ногах" и их расположении на плате реле. В крайнем случае оставить контактную пластинку от старого реле, припаяв одинаковые контакты с новым реле между собой проводами .
надо вот такое реле но найти смог только вот это![]()
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
Отправлено 27 April 2011 - 12:00
Elparts 75614048 Блок управления 16 560,08р.
Отправлено 28 April 2011 - 10:30
спасибо что просвятили, только я чет сам все равно непойму ниче ,надо идти к электрику
Отправлено 28 April 2011 - 10:31
ваще не вариантElparts 75614048 Блок управления 16 560,08р.
Отправлено 28 April 2011 - 14:02
Почему?Родных нет,это заменитель.Всего 560 рублей.ваще не вариант
Отправлено 30 April 2011 - 01:18
НАДА БРАТЬПочему?Родных нет,это заменитель.Всего 560 рублей.
Отправлено 30 April 2011 - 03:18
второе реле можно попробовать подключить следующим образом
(обозначения контактов второго реле ) 15 31b S 86 I 31
(контакты в колодке) 30 Х 87 TD 31
конакт 86 это появляющийся после поворота ключа зажигания "корпус" т.е масса , можно его сделать через доп реле
которое должно управлятся с контакта 15 и замыкать конт 86 на массу.
Если не понятно то нарисую.
Сообщение отредактировал Mihel: 30 April 2011 - 09:02
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 30 April 2011 - 12:04
я в этих резисторах-транзисторах дуб-дубом, просто неохота опозорится, когда приеду к элетрику ,скажу подключи, а мне в ответ че ты припер
хотя можно и заказать релюшку за 600 рублей ,дык всеравно сам неподключу к мегавольту ехать придется
Сообщение отредактировал 39.rus: 30 April 2011 - 12:08
