У меня 124 мерс 102 мотор. Заказал в сервисе мойку мотора. Проехал 500 метров и заглох. Мотор не завести третий день. Искра есть. Интересно то.что после поворота ключа насос не отключается через несколько секунд а продолжает зудеть дальше. Давление бензина в норме. Свечи мокрые из глушака воняет бензином. Что мне делать?
заглох после мойки двигателя
Отправлено 27 April 2011 - 01:21
Отправлено 27 April 2011 - 03:10
Добро пожаловать на форум!
профиль заполни http://www.oldmerin....mp;member=33951
в сервисе после мойки мотора, должны были все продуть сжатым воздухом, то что есть искра не говорит о том что она есть именно в нужный момент!
суши и смотри может давлением воды чего сдуло)))
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 27 April 2011 - 06:56
Могли и шланг снизу расходомера сдуть. Когда мыли раскачали, а через время он слетел.
Отправлено 27 April 2011 - 12:00
Мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=91435
Отправлено 27 April 2011 - 13:36
Но 500 же метров он проехал!Видимо пока не "коротнуло" где то.
Отправлено 27 April 2011 - 15:47
Хм... Как-то в гараже менял термостат, и вылилось немного охлаждающей жидкости на двигатель, смыл дистиллированной водой. Собрал, завел. Через 10 мин заглох и не заводится, стал думать что случилось. Оказалось в трамблёре был сильный конденсат. Вытер, просушил, собрал - завелась сразу.
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
Отправлено 27 April 2011 - 17:45
что-то была такая тема, с массой что-то было связано, поиск поюзай.Интересно то.что после поворота ключа насос не отключается через несколько секунд а продолжает зудеть дальше
для начала сними крышку трамлера, протри тряпочкой хорошо, почисти окислы если есть, так же и бегунок. по уму еще посмотреть сопротивление на бегунке и контактов крышки.Давление бензина в норме. Свечи мокрые из глушака воняет бензином. Что мне делать?
далее сними реле насоса и пробуй заводить.
если опять буит заливать то и с эгрд сними нафиг разъем и опять покрути
