Подскажите добрые люди. У моего друга на 203-м климат двух зонный,он заправил его поездил один день а потом загорелась на кнопке лампа ЕС и кондюк не стал охлаждать. Диагностика показала низкое давление фреона (фреона заправили больше)На приборе синяя давление в норме а красная пятерка.Компрессор дает давление в норме, но на выходе температура 22 градуса(при таком давлении должно быть четыре градуса)После обнуление ошибок работает,а потом опять все заново.
Подскажите по климату W203
Автор
morel93
, 27 Apr 2011 16:59
Сообщений в теме: 2
Отправлено 27 April 2011 - 16:59
W 124 102 4MKПП 1985 г.
W 124 103 5МКПП 1991 г.
Отправлено 28 April 2011 - 08:30
Либо фреон уходит тогда нужно искать где утечка и устранять
Или накрылся датчик минимального давления в системе тогда его менять
Отправлено 28 April 2011 - 14:08
опресововали все в норме
