Система Elr
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 27 April 2011 - 18:11
Добрый день, друзья!
Исходя из названия темы, вопрос, собственно, про эту шайтан-систему. Поиск по темам дал общее, но не окончательное представление об этой сволочи. Как это гениальное творение работает, просветите, кто знает. Я так понимаю, в её состав входят некий соленоид на задней стороне ТНВД, к которому подходит разъём, и некое реле в аккумуляторном отсеке, с гордой надписью ЕЛР. Вопросы следующие:
1. Существуют ли ещё некие тайные и скрытые от взора моего, но входящие в ЕЛР релюшечки, клапанки, предохранители и подобные причиндалы?
2. Как продиагностировать описанные выше соленоид и реле на предмет работоспособности?
3. Не относящееся к ЕЛР, но раз уже начал тему... При подыхающем вакуумном насосе может не работать система рециркуляции с её двумя электровакуумными клапанами. Может не хватать вакуума для открытия клапана на выхлопе и прикрытия на впуске?
Заранее благодарен...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 02 May 2011 - 08:21
Неужели никто не знает? Да не поверю...
(2005-2013 г.г.):
#3 ОФФЛАЙН   dyrdak
dyrdak
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 May 2011 - 00:36
Система поддерживает обороты х.х. на определённом уровне (650 об/мин) и не даёт им упасть, что необходимо при использовании кондиционера, ГУРа, АКПП и т.д. На холодном двигателе и при пуске поднимает обороты выше (не на всех моделях).
1. Есть ещё датчик оборотов. Считает зубья маховика (А зачем их считать? Их же всегда 144. :rolleyes: )
2. На работающем двигателе отключаешь штекер на соленоиде - обороты немного упадут (на холодном двигателе в -20'С может заглохнуть). Подключаешь штекер - обороты подскочат и встанут на 650 об/мин.
3. Очень даже может. Насос надо менять.
W210 E300 turbodiesel 98 г.
S210 E320 CDI 2000 г.
Продам ромашки 15"
Продам электрошторку на W 124
тел в Питере 947-1З1З, за его пределами +7(921)947-1З1З Игорь.
#4 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 07 May 2011 - 08:16
Спасибо, что откликнулись... )
1. Таким образом, получается в эту систему входят - соленоид на ТНВД, реле в аккумуляторном отсеке и датчик считывания оборотов маховика на колоколе (с него же берётся сигнал на тахометр). А у вас случайно схемки нет на эту чудо-систему?
2. Да, приходила такая мысль, снимал штекер. Ничего не изменялось, хотя какое-то питание к соленоиду идёт, прозванивали. Вот и интересно, всё-таки соленоид скопытился или реле стало жить собственной жизнью? )
3. Тоже так подумалось, потому как на только заведённым моторе нет усилителя тормозов, авто не глушится и, соответственно, не работают все дополнительные потребители вакуума - видимо, и система рециркуляции, в состав которой входят вакуумные составляющие, тоже не будет работать...
(2005-2013 г.г.):
#5 ОФФЛАЙН   dyrdak
dyrdak
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 May 2011 - 11:25
1. Схему где-то видел, возможно не в электронном виде, сейчас погуглил - не нашёл. Нет времени искать.
2. Надо кратковременно подать на соленоид +- 12 V, и обороты должны подскочить. Если этого не происходит, соленоид менять.
3. Да.
Продам ромашки 15"
#6 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 07 May 2011 - 13:54
У меня в запасе есть ещё соленоид, когда забирал, сказали, что с турбового 602го мотора. У меня атмосфеник. Не знаете, есть ли между ними какая-то принципиальная разница?
(2005-2013 г.г.):
#7 ОФФЛАЙН   dyrdak
dyrdak
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 May 2011 - 16:34
Принципиальной разницы нет, бывает разная длина тяги. Визуально это видно.
Если мне память не изменяет, тягу можно переставить.
Продам ромашки 15"
#8 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 07 May 2011 - 21:46
давай мыло - скину схему
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#9 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 10 May 2011 - 12:28
Octavo, Скинул вам в личку.
Спасибо всем, что откликнулись. Попробую разобраться и починить. )
(2005-2013 г.г.):
