На холодную переключения нормальные. Единственное переключение с 1 на 2 идет с перегазовкой. Когда прогреется, при переключении с 3 на 2 идет удар не сильный. Вверх все передачи переключаются плаdно без рывков. При переключении с R на D и обратно идет удар, если при этом сильно нажать на тормоз удар ощутим меньше. На холодной удары менее заметны. Коробка недавна перебиралась, масло залито новое. Правда давит масло через передний сальник, приходится доливать.
Подскажите что с моей АККП творится?
Отправлено 13 September 2006 - 11:17
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 13 September 2006 - 12:15
у меня также ,,, мне сказали в редукторе чтото разюито какимто пальцем ( это о толчках с r -p )
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 13 September 2006 - 12:20
а насколько это страшно?
W124, 260E
Отправлено 13 September 2006 - 12:29
У фсех так
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 13 September 2006 - 12:36
Для справки АКПП трогается с места на 2-й передаче.
В полодении 2 не переключается выше второй, в положении 3 не выше третьей.
Удачи
Отправлено 13 September 2006 - 12:50
Удачи
А у меня всегда трогается с 1-й передачи. Это нормально??? А то вдруг что не то.
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
Отправлено 13 September 2006 - 12:55
Т.е. моя коробка жива!? И все ок?
W124, 260E
Отправлено 13 September 2006 - 20:59
И все ок?
Ну можно сказать и так учитывая возраст. Единственно перегазовка между первой и второй смущает. Помоему это называется пробуксовыванием, а это не есть гут.
Отправлено 14 September 2006 - 08:52
У меня помоему холостые не отрегулированы, завтра поеду в Инжектор сервис, чтобы все настроили по-уму. Потом посмотрим, может лучше станет. А каковы последствия пробуксовывания? И насколько коробки хватит при этом?
W124, 260E
Отправлено 14 September 2006 - 09:45
А это точно? Может всё таки со второй. Проверить просто мне кажется.
Удачи
Отправлено 14 September 2006 - 09:51
Удачи
Вчера считал 4 переключения, варианта два, или трогается с первой или у меня их пять
Отправлено 14 September 2006 - 11:42
Вчера считал
А он со второй трогается, а потом на 1 переключается, так что у тебя 3!
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
Отправлено 12 December 2006 - 15:51
так каковы последствия пробуксовки? просто и у меня такое наблюдается. причем уже примостился и немного сбрасываю газ перед переключением с 1 на 2 и вроде плавно все проходит, но иногда проскакивает. что может быть?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 13 December 2006 - 00:04
если фрикционы проскальзывали - значит надо уже перебирать и менять придётся дополнительно диски.
если 1-2 буксует - то может умерла лента б1, или надо регулировать её, заодно поставить поршень самонастраивающийся.
