проблемы с печкой
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 13 September 2006 - 12:00
Сегодня с утра завелся и как обычно включил печку на 2-ю скорость, а она не работает :cry: На 3 и 4 скорости все работает
Подскажите пожайлуста чем это лечится?
Зима на носу, без печки остаться не хочется.
Был - 87г., 124 универсал, 2,5 дизель - просто сказка!!! Сгорел ...
Снова сарай - Круизер 80, 1995, 4,5 л. - удачно избавился
Но мечта о 126 купе осталась. И я ее исполню.
2007 - Спринтер 1999 г.в. - мегасарай
2008- Паджеро 2003, 3,2 турбодизель
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 September 2006 - 12:48
Скорее всего сгорел доп. резистор
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   mobiserv
mobiserv
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 September 2006 - 12:52
Там проволка 0.8 спалить трудно, но в принципе можно.
Скорее переключатель в панели .
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2006 - 14:11
Правильно пишут - на маленьких скоростях вентилятор печки включается через дополнительный резистор . К этому резистору присобачен термопредохранитель. На случай выхода мотора из строя - доп.резистор начнет греться докрасна , плавится термопредохранитель, мотор отключается. На макс. скоростях мотор печки подключается напрямую к бортсети машины через штатный предохранитель.
Возможны два варианта :
1. Термопредохранитель просто помер ( бывает).
Вынимаем доп. резистор , заменяем предохранитель, как правило пайкой (он приварен точечной сваркой). Но держать выводы термопредохранителя хорошими плоскогубцами для отвода тепла.
Если через некоторое время дефект повторится, то :
2. Неисправен мотор печки - потребляет большой ток.
Делаем все по п.1, плюс перебираем ( заменяем) мотор печки.
Бывает достаточно просто смазать мотор.
Далалось это много раз на разных машинах.
Параметры термопредохранителя : макс. ток - 10 ампер,
температура плавления - около 140 градусов. (написано на термике).
#5 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 16 September 2006 - 20:09
огромное спасибо за советы, завтра полезу ковырять.
резистор я нашел (он под капотом у лобового стекла) я прав?
а вот предохранитель я не вижу
и кстати возможно ли достать резистор и предохранитель наружу, а то как туда с паяльником подлезть - ума не приложу.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 September 2006 - 12:09
Резистор нашел правильно. Термопредохранитель приварен точечной сваркой как бы внутри или сбоку (не помню) резистора.
Для лечения оного девайса его нужно снять.
#7 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 18 September 2006 - 12:15
Еще может глючить ползунок, либо разогнулся контакт, либо соскочил, у меня было, блок пластмассовыми клепками спаян пришлось их сломать а потом скрутить маленькими болтиками. 1.5 года полет нормальный.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 18 September 2006 - 13:35
такс а у меня 4 скорость не работает пока не пощелкаеш с 3 на 4 раз 5-10 что это может быть ?? контакт в включателе ??? дерево снял как дальше разбирать не понял , подскажите
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 September 2006 - 14:24
Точно контакт в переключателе.
Как в 124 разбирается - пардон - не знаю.
#10 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 18 September 2006 - 15:34
вы случаем не знаете как он снимается?
пытался его и двигать и вынимать - не снимается :cry:
боюсь сломать
#11 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 18 September 2006 - 15:43
когда дерево снимешь, там будет 4 самореза. открутишь их и снимешь пластиковую маску.
у тебя будет отдельно блок кнопок и отдельно блок из двух вертушек.
дальше кнопки в сторону и аккуратно вынимай блок.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 September 2006 - 15:53
Вот как снимается не знаю. Надеюсь, народ поможет. Попробуй повнимательней посмотреть. Если один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет !
#13 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 24 September 2006 - 22:44
Данную проблему я решил, всем огромное спасибо за советы в отдельности Зомер :D
походу возникло несколько уточнений
1) в резисторе 124 нету предохранителя (по крайней мере в моем, но вроде как их 2 модели)
2)если кому-то придется снимать резистор - он снимается только из салона , для этого необходимо снять нижнюю часть торпеды и помучаться с откручиванием (очень сильно мешают воздуховод и жгут проводов)
чтобы это узнать мне пришлось сломать его :cry:
3) основная проблема обычно в переключателе скоростей ( это я узнал на разборке)
4) механики на 90% 3,14дорасы ( мне за работу зарядили 3000, я потратил 2,5 часа при условии, что я это делал впервые, и я разломал резистор из-за чего была проблема с вывинчиванием болтов - так бы ушло минут 30-40)
5) разборки на маршале это полное разводилово ( мне за б/у резистор заломили 1000 руб., хотя он новый
#14 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 24 September 2006 - 22:45
5) разборки на маршале это полное разводилово ( мне за б/у резистор заломили 1000 руб., хотя он новый стоит 670 руб.)
