реле стартера
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   techart13
techart13
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 April 2011 - 12:43
подскажите пожалуйста,где находится реле стартера на мерседесе 124?
проблема в том ,что при положении ключа на старт,стартер не реагирует и ничего не щелкает! лампы все горят и не гаснут!
пробывали замыкать стартер напрямую,завели...
в чем может быт проблема?
Сообщение отредактировал techart13: 28 April 2011 - 13:22
mercedes w124 E230 A
#2 ОФФЛАЙН   techart13
techart13
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 April 2011 - 13:39
кстати поменял лягушку на акпп! ничего не поменялось!
#3 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 28 April 2011 - 14:12
Привет, techart13!
На 124 нет реле стартера.
А на лягушке +12 появляется?
Попробуй проверить наличие +12 на разъёме на моторном щите, возле бачка ТЖ. На разъёме 3 провода, толстый - стартер. Ну, или контактная группа замка наелась.
Может, стартерный провод через сигналку пустили.
Попробуй поиском, были похожие темы.
В любом случае, контрольную лампу в руки и от замка искать потерю.
Удачи!
#4 ОФФЛАЙН   techart13
techart13
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 April 2011 - 15:06
спасибо за помощь1 буду искать причину!на прямую замыкаю,тогда крутить начинает!какие еще могут быть нюансы?
#5 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 28 April 2011 - 16:04
Проверяй путь тока от замка к стартеру. Где проверять: контактная группа (убеждаемся, что + при повороте ключа на стартер таки пошёл), лягушка АКПП (толстые провода, на одном должен появляться +), моторный щит (толстый провод), втягивающее реле стартера. Если + есть и на нём, при условии целостности щёток стартера, можно сделать вывод о неисправности втягивающего.
Кстати, как поживает косичка массы ДВС? Контакты на АБ и клеммах чистые?
Контактную группу поначалу можно пропустить, т.к. требуется хоть небольшая, но разборка салона.
Удачи!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2011 - 16:22
Сигналка на авто стоит ? Цепь втягивающего реле не рвет ?
#7 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 October 2015 - 21:17
а где находится так называемая лягушка акпп? у меня 102 двигатель 89 год ке.
и где стоит то самое втягивающее реле стартера??
Сообщение отредактировал Sergey1991: 13 October 2015 - 21:19
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 October 2015 - 21:55
Лягушка АКПП находится на самой АКПП слева.
Втягивающее реле стартера стоит на самом стартере и является его составной частью.
Судя по вопросам, тебе не следует самостоятельно пытаться лезть в эти узлы.
