123.920 стоит коммутатор от 4-zylyndr 6500 обор/мин, у меня 6-zylyndr я нашёл bosch 0 227 100 001 b в дюралевом корпусе (большой) есть смысл его поставить или оставить (маленький) на одном транзисторе ? ![]()
Коммутатор BOSCH 0 227 100 001 B
Отправлено 16 July 2005 - 16:26
Отправлено 16 July 2005 - 20:51
Извините! А при чем комутатор, 6500 об./1 и 6 цилиндров. Это же не трамблер и не реле бензонасоса.
Отправлено 16 July 2005 - 23:21
s0s, а какая разница? У меня вообще волговский стоит и отлично работает.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 17 July 2005 - 08:45
Дело в том что после ремонта двигателя (замена привода ГРМ прокл. под головку и так по мелочи) После того как я собрал и завёл двигатель работал чётко и ровно выхлоп был выразительно резкого характера , теперь пройдя 400 км работа двигателя ухудшилась - стал работать в натяг и выхлоп тупой не равномерный , холостые не устойчивые , заводится нормально. Вот я и стал искать причину в электрики так как бегунок был с нагаром, и были перебои в работе твигателя - при езде дёргалась причём так резко что проскальзывали колёса, не знаю куда тыкатся возможно и пробой ![]()
Отправлено 18 July 2005 - 11:40
Бегунок говорите с нагаром, а что за бегунок? Как выглядит, покрыт ли лаком или голый? А провода в какие и в каком состоянии? А свечи в каком состоянии?
Отправлено 18 July 2005 - 13:59
У меня с машиной изначально была трабла, она на тхолостых глохла и на ходу периодически, в сервисе сказали что стоит не тот коммутатор, от 123, поехал на разбор, купил тот который сказали, все заработало нормально..
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
Отправлено 14 August 2005 - 15:25
Разница большая от четырёх цилиндрового двигателя комутатор ограничен до 6500 оборотов, на двигателе 6-ти цилиндров импульсов на комутататор при 6500 оборотов побольше будет вот ВАМ и разница !!!!!!Извините! А при чем комутатор, 6500 об./1 и 6 цилиндров. Это же не трамблер и не реле бензонасоса.
Отправлено 14 August 2005 - 21:21
Обороты в жизнь никогда не ограничивались коммутатором!!! ![]()
Отправлено 14 August 2005 - 21:36
Начни с замены свечей, и регулировки зажигания, зачем тратить деньги на ненужные детали?
VW Tiguan, 1.4, DSG
