по бензонасосам: стоит2, менять оба???
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   GANS
GANS
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 September 2006 - 16:37
Мерин - 124, 260Е, 1991г, 4АКПП
вопрос такого рода:
насос, как и ожидалось, загууууул....
их там 2 штуки, будь оно неладне...
так вот - их надо оба менять?? или можно какой-то один из них??
или - заменить 2 на 1??
подскажите, есль кто знает...
ЗЫ
просто неохота попадать на 2 по 120 уёв...
ЗЗЫ
сорри, если эта тема уже раскрывалась... - с 8 часов сижу на поиске - так и не нашел ниче по данному поводу...
Не бывает быстрых старых байкеров
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 September 2006 - 16:58
Менять гудящий
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   GANS
GANS
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 September 2006 - 17:06
ага - то есть - под машиной мастер определит - который из двух гудит - тот, по ходу и поменять - так?
они там просто рядом - реально вобще определить-то это?
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 September 2006 - 17:20
Если машина едет как раньше, т.е. кроме шума ничего не изменилось, то лучше купить в запас(в багажник) и ездить дальше.
Гудящий насос может год проходить.
#5 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 13 September 2006 - 17:22
На фиг тебе мастер? откидываеш контакты, и видиш который громче, и как машина работает.
#6 ОФФЛАЙН   GANS
GANS
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 September 2006 - 17:28
в том то и трабл...
ездит нормально...
но - местами - глохнет... потом заводится - с добавлением газа... пару-тройку нажатий на акселератор не воспринимает.. а потом, вроде как начинает нормально ехать...
эт фигня была всего 1 раз - после замены фильтра...
до замены фильтра - был слабый гул бензонасоса(слабый, но все-таки гул), и пару раз реально начинал дергаться и глох... грешил на фильтр...
поменял фильтр.. - стало реально лучше заводиться, стал более приемистый.. НО - ОЧЕНЬ сильный пошел гул от бензонасоса...
и через 5-6 дней после замены фильтра один раз заглох - минуты 1,5-2 крутил, чтоб завестись...
хотел поменять бензонасос - но их там 2...
и, оглядываясь на опыт, решил не спешить с заменой, а спросить у более продвинутой публики.... (на сто за консультацией думаю ехать безсмыслено - скажут по-любому 2 менять..)
#7 ОФФЛАЙН   GANS
GANS
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 September 2006 - 17:30
2 мерин_с....
семен семеныч...
точно!!! блин, а я ушами слушать собрался....
сенкс за подсказку! я б реально не догадался бы.... сразу, по крайней мере..
#8 ОФФЛАЙН   GANS
GANS
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 September 2006 - 17:37
кстати - а если 2 гудят, скажем так, в одном звуковом диапазоне...
можно как-то заменить на 1, но более мощный...?
или ваще нафиг один выкинуть, а оставить один работающий??
или так не получится у меня буржуинскую хвизику обмануть??
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 September 2006 - 17:39
Да там и ушами слушать не надо, ролики набивают такие канавы, что легко определяется на ощупь.
2GANS.
Симптомы не очень похожие на умирающий насос.
Предварительно(до замены насоса) не мешало бы проверить их(насосов) давление и производительность.
Есть еще вариант такого глюка-плохой минус насоса. Должен быть где-то багажнике.
#10 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 15 September 2006 - 00:44
у меня насосы тоже жужжали , а когда я сетку в баке почистил и фильтр поменял То гул пропал !
ВMW 745Li E66//полный фарш!
#11 ОФФЛАЙН   GANS
GANS
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 September 2006 - 08:56
кстати - а как сетку в баке почистить? - это снимать бак надо, или можно "малой кровью" обойтись?7
#12 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 19 September 2006 - 15:21
Одеозначно снимать бак надо....
а вот по поводу замены насосов.....я считаю что лучше меняять оба.....
Вот сами понимаете, если один новый, второй б/у, то будут ли они работать в полную мощьность синхронно ? Ответ: может да а может нет..
Но я рисковать не стал и купил пару вместе.....
И ещё менять 2 на оди я бы не стал......тогда машина больше 140 не едит....и бенз может жрать нормально.....
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#13 ОФФЛАЙН   GANS
GANS
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 September 2006 - 16:45
спасибо всем за советы - в субботу поеду снимать бак...
