Заводится и глохнет
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Михаил Колакуцкий
Михаил Колакуцкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 29 April 2011 - 02:21
Из за неаккуратного крепления проводов к катушке(перетерлись) и коротнули на массу,машинка заводится и глохнет.Если тупо перемыкаю реле топливного насоса работает не так чтобы шикарно,но не глохнет.Т.е. как я понимаю пропал сигнал td.Не могу понять где его на колодке диагностики смотреть 1 нога или 5.И как смотреть,вроде читал надо светодиод и какой-то диод?Уж очеь напряжно все подряд покупать,да и нет у нас бу.Особенно комутатор-в Москву пилить придется.С чего начать?
Двигатель 103 2.6 126
Михаил MB126-260
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 29 April 2011 - 05:41
На колодке -1 нога, или возле колодки отдельная панелька со скруткой проводов зеленого цвета на одном винте (2 или 3 провода). Проверить можно при вращающемся (желательно работающем, или от стартера) двигателе обычным вольтметром - напряжение порядка 8,5 В относительно массы( при стартерном вращении напряжение может быть меньше).
Сообщение отредактировал Ви124: 29 April 2011 - 05:45
#3 ОФФЛАЙН   Михаил Колакуцкий
Михаил Колакуцкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 29 April 2011 - 10:46
На колодке -1 нога, или возле колодки на скутке при заведении напряженя нет.Машина хорошо заводится и глохнет.Со скрутки этоп провод идет в пучок фишки коммутатора,значит или он не работает или один из датчиков-один на маховике,а второй на валу возле помпы где момент устанавливается.Какой датчик проверять и как?
Спасибо.
Михаил MB126-260
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 April 2011 - 13:03
там в коммутаторе микруха которая управляет силовым транзистором так вот эта микруха и генерит сигнал TD - один импульс на одну искру... так шо вряд ли ты там че отремонтишь, если б тока коммутатор разборный был, а у тя он скорее неразобрный.
если интересно скачай даташит на микруху L497 там все описано.
коммуттаор на 103 вроде не проблема и не великих денег стоит б\у
да, и по уму открути болтик, и проверь напряжение именно с коммутатора, может ты выбил че нить в КЕ или в реле насоса и оно садит сигнал на землю
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 April 2011 - 13:05
#5 ОФФЛАЙН   Михаил Колакуцкий
Михаил Колакуцкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 29 April 2011 - 15:02
Провод который шел с этой скрутки на реле топливного насоса замыкал на массу.Откусил бросил временный.Тахометр заработал.Двигатель заводится и глохнет.Перемыкаю реле-работает.Хана реле?
Михаил MB126-260
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2011 - 15:47
Попроси кого-нибудь стать у правого заднего колеса. Как заведешь, пусть слушает жужжание бензонасоса.
Если насос замолчал, и через секунду-другую авто заглохло - видимо, сигнал TD не доходит до реле насоса.
#7 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 29 April 2011 - 16:02
было подобное, расковырял пол машины пока не нашел - провод который идет с коммутатора на тахометр, доблестные установщики сигнализации пустили на разрыв поставив тумблер-секретку под водительским сиденьем, коротая видимо не пережив своего китайского происхождения раскололась по полам. Поставив отечественный рубильник проблема была решена")
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#8 ОФФЛАЙН   Михаил Колакуцкий
Михаил Колакуцкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 29 April 2011 - 16:22
Сигнал TD доходит по временному точно,насос после заводки глохнет.Хотя может может сигнал неправильный,но тахометр заработал правильно,раньше вообще молчал.Купленный и замененый д об колвала ничего не изменил.Есть в наличии еще датчик вмт ,что стоит под помпой.Реле ищу-эвоню.С комутатором глухо-в области как у меня, точно по номеру- нет.
Михаил MB126-260
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2011 - 16:39
Надо другое реле насоса подоткнуть.
#10 ОФФЛАЙН   Михаил Колакуцкий
Михаил Колакуцкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 29 April 2011 - 18:00
Misha190E оказался прав.Все оказалось рабочее а сигнал тупо уходил по замкнутому проводу.После того как временный провод закрепил и сделал постоянным-машинка заработала.
Михаил MB126-260
