Дизель 602- непонятный дребезжащий звук в салоне на холостых
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   vikkin
vikkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 September 2006 - 17:13
Прошу дать наводку откуда может взяться звук типа негромкого дребезга в салоне. Появился в дальней дороге, ни на что в смысле ездовых качеств машины - не влияет, шум снаружи при закрытом/открытом капоте вроде как стандартный . . . При повышении оборотов дребезг исчезает. Появился вместе с умиранием приемной трубы - начала прогорать, травить помаленьку, далее трещина там поползла . . . Как раз на холостых у трубы из-за трещины на нижнем изгибе стали наблюдаться приличные вибрации, потому поначалу на нее и грешил. Вернулся домой - трубу заменил, а вот звук не пропал. Как вы думаете, что посмотреть еще в первую очередь? Подушки вроде как живые . . . Демпфер? Вакуумный насос? Форсунки и ТНВД ? Что может провоцировать именно такой характер звука - негромкого, как будто какая-то панель дребезжит? Помогите советом.
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 13 September 2006 - 17:32
Попробуйте следующее, попросите помошника, в то время когда вы сидите в машине с заведенным двигателем, акуратно надавить ногой на глушитель (у бампера) если звук исчезнет или будет менять тональность, то это подвеска выпускного тракта, глушитель соприкасается с защитой и дребезжит передавая вибрацию на кузов.
#3 ОФФЛАЙН   vikkin
vikkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 September 2006 - 18:00
Интересная идея. С помощником пока не пробовал, но снизу не видно, чтобы соприкосновение было: зазоры там с элементами глушителя в добрый палец - контролировал, когда трубу менял. Впрочем выпускной тракт - консоль здоровенная и пожалуй дребезжать может сама собой и без соприкосновения . . . Спасибо :)
#4 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 13 September 2006 - 19:33
Та же песня..на выпуск не похоже, все зер гуд.
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#5 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 14 September 2006 - 08:55
вполне вероятно, что внутри резонатора какая-нибудь переборка отвалилась :) У меня такое было - пришлось менять.
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#6 ОФФЛАЙН   vikkin
vikkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 September 2006 - 10:23
[quote="vikkin"]Прошу дать наводку откуда может взяться звук типа негромкого дребезга в салоне. quote]
Таки оказались подушки !
Технология поиска была такой. Сначала помощник понажимал на глушитель и стало понятно, что это не он. Далее исключил навесные агрегаты, отпустив ремень. Звук сохранился . . . Потом поддомкратил двигатель, чтобы освободить подушки и послушал снова. Дребезжит дальше . . . Для очистки совести решил открутить два болта и снять подушку пощупать. Снял и оказалось, что внутри подушки как в погремушке калатает чето-то. Замена заняла пятнадцать минут времени и принесла глубокое удовлетворение результатом :)
