Сегодня опозорился в магазине... Зашел и с умным видом спрашиваю уплотнитель стекла на 124 - мол течет....
А мне говорят, что стекло приклеено герметиком... Тогда понятно почему у многих вода в салоне..
Кто снимал стекло? Много возни и какие нюансы могут быть...? Если тема была, прошу кинуть линк....
стекло в 124
Отправлено 13 September 2006 - 18:23
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 13 September 2006 - 18:53
как правило стекло не причем.смотри люк и воздухозаборник печки
теперь ещё
Отправлено 13 September 2006 - 20:46
дауж у меня тоже течет , только по лобовухе капельки проскальзывают ,, както не солидно , у мерса крыша течет а у запорожца не течет
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 13 September 2006 - 22:55
Уже была тема про течь, там явно под герметик затекает. Я подумал снять стекло, пока дней 7-8 у нас погода постоит....
Короче, кто не хочет снимать стекло расскажу как делал...
Аккуратно, снимаем верхние хром молдинги (у кого есть) и поперечну верхнюю. Резинки тока на етих молдингах и остаются...,а между стеклом и стойкой есть канавка, вот в ней вода и собирается и далее может через дырки вниз под ноги. Я взял мастику на основе битума для крыш, ей можно даже по мокрому, твердеет долго - до 4-5 дней, держит от -30 до +80. Забил по самые... не передать, и размазал что бы по краям прилипло, т.е на металл стойки и на стекло (сантиметр стекла по бокам закрывает резинка от молдинга). Главное, что бы визуально был виден как бы водосток, вода, которая туда попадет должна вытекать вниз и никуда более.
Так у меня пропала течь на правой стороне, но появилась на левой. Это потому, что я прочистил все и выдрал куски старого герметика (видимо бывший хозяин лепил) и всякий мусор, а заодно и пробил дырки
Все ржавое там было-сверху как бы краска, но видно, что вздулась. Не церемонясь содрал щеткой на дрели. Потом грунт преебразователь и мастику эту. Правда разошелся так, что аж теперь шпаклевать надо
, но можно и не так основательно, тем более, что эта мастика как консервант.
Советы по замазыванию этих пустот мовилем, мне не помогли
Подождем дождей ( какой каламбур )и посмотрим куда потечет...
Толян, я тоже наблюдал, как по стеклу внутри капли бегут...
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 14 September 2006 - 10:48
я вот разобрал потолочек передний неделю без него ездил , ждал дождя ,
только ночью дождь прошел , я соответственно спал , так и не узнав откуда течь , собрал все обратно...
а как снимать молдинги ума не приложу , обычьно когда я ченить снимаю у меня все ломаеться ...
Отправлено 14 September 2006 - 10:57
Brabus
А как его разбирать? Я не смог.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 14 September 2006 - 21:06
не понял вопроса. Как снять молдинги которые на крыше и по стойкам?
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 14 September 2006 - 21:13
Не, как предний потолочек снять?
Отправлено 14 September 2006 - 23:40
Да не снимай ничего внутри. Все снаружи делай. Если течет.
Потолочек- сними плафон (пружинные защелки), потом там в держателях козырьков заглушки отверткой отогни- доберешься до саморезов. Открути все саморезы..
Я как то интуитивно все снимал..
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 15 September 2006 - 07:36
У меня не течет, у меня какой-то подозрительный одинокий сиреневый провод там проходит, хочу посмотреть, куда он идет. А плафон снимал, держатели козырьков снимал. Все равно не снимается.
Отправлено 15 September 2006 - 12:56
это у тебя масса скореее всего
Отправлено 15 September 2006 - 13:18
масса для чего? Для плафона? Я плафон снимал - он к нему не подходит, а просто болтаестя с зачищенным концом. И димаетром он около 1 мм. 0.8 скрее всего
Отправлено 12 October 2006 - 23:16
Парни вообще реально срезать бу лобовое стекло не испортив его?
Есть возможность снять с разбитого мерса, но говорят не сможешь типа вклеена и как правило при снятие оно лопается. Может всетки есть мысли как можно снять без последствий.
Отправлено 12 October 2006 - 23:19
Попробуй струной срезать, но это непросто, прийдётся потрудиться.
Отправлено 13 October 2006 - 00:45
Как мне говорили стекольщики, если на стекле нигде (имеется ввиду те места, где приклеено) нет белых мутных пятен, то стекло снимется без проблем, если есть - 90% что лопнет. Срезают, насколько я знаю, как правило струной.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
Отправлено 13 October 2006 - 16:19
format а что за мутные пятна
Отправлено 15 October 2006 - 14:06
Я у себя весь верх залил клеем для молдингов.
#19
Отправлено 19 October 2006 - 00:11
Не снимайте стекол без необходимости. Я замазал снаружи-все ок. И даже из шланга лил. Посмотрим, что зимой будет...
W124/300D AKПП 1991
