Потёк бак
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 30 April 2011 - 19:16
w 124 универсал
На протяжении последних двух недель стал замечать, что каждое утро под машиной скапливается лужеца солярки и с каждым днем все больше и больше, потом присмотревшись, конкретно видно, как собирается капелька на изгибе горловины и капает. Видимо прогнил металл, решил снять бак.
Заипался сегодня в гараже с ямы его откручивать, ибо все болты за свои 19 лет так закисли, открутить было проблематично. Облился соляркой, перемазался, переплевался, но довел дело до конца - снял бак!
Зачистил возле шва горловины, соединяющиго с баком, было сразу видно, что там всё подгнивает, металл стал пористым, обработал кислотой от ржавчины, обнаружил небольшую трещинку от шва примерно на расстоянии 5-6 мм, ковырнул, дырка стала побольше, где-то 4 мм в диаметре. вот теперь ломаю голову, как эту дырку заделать. Сваривать опасно, паяльником не владею.
Ваши идеи?
ПС. когда болтаю бак, чувствуется, что там плавает очень много гомна, прямо здоровая горсть песка. стоит ли его каким-нибудь образом вымывать и как?
w124 ОМ602
#2 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 30 April 2011 - 19:19
w 124 универсал
Ваши идеи?
варятся баки! обратитесь к нормальному сварщику
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
#3 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 30 April 2011 - 19:40
У меня знакомый (правда в Жигулях) саморез с резиновой прокладочкой вкручивал(временно), год проездил потом так ее и продал. Как говорят что временно - то постоянно.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 30 April 2011 - 19:53
Ваши идеи?
Овладеть паяльником и с использованием кислоты залудить эту трешину,бак естественно стоит промыть..........
#5 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 03 May 2011 - 06:07
+1, паяльник желательно посерьезнее
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 03 May 2011 - 10:19
может стоит поменять бак? у меня тоже бензиновый запашок в салоне был. на той неделе залез под обшивку: бак родной стоит (дата 10.02.1992) и сверху увидел трещинку. пока замазал хозяйственным мылом, но в дальнейшем планирую поменять бак. у тебя дырка слишком здоровая, поэтому или варить или меня. заклеить не получится, т.к. бенз всё разъест.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#7 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 03 May 2011 - 10:20
пайка если и поможет, то ненадолго, т.к. бак постоянно "гуляет" и вся пайка (как и заклейка допустим паксиполом) отвалится.
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 May 2011 - 10:33
Ниразу не видел "отваливающейся" пайки.
Если отвалилось,то это не пайка а склейка припоем, примерно как поксипол.
Кислота паяльная+припой ПОС60+паяльник на 150Вт.
Еще хорошо феном строительным помочь для прогреву.
Облудить после зачистки и наложить заплаточку из жести.
100 лет проходит. Главное кислоту потом смыть тщательно, лучше с содой.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 03 May 2011 - 16:46
Еще как вариант,только временный конечно,это холодная сварка Hi-Geer.
Нужно все хорошо зачистить и обезжирить.
У знакомого на Фольце пробоина поддона двигателя этой штукой заделана-уже больше года ездит.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 May 2011 - 08:46
Абсолютно точно. Ни один отремонтированый бак в месте ремонта не потёк. Основное условие - хорошая подготовка места ремонта и прогрев.
