плавающий сален!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Dimka84
Dimka84
  • Cообщений: 78
    W124,E260 АКПП,1992
Отправлено 30 April 2011 - 21:14
всем доброго времени суток! проблема в следующем!: стал менять подвеску! все поменял и тут дело дошло до шс. они же плавающие сайлентблоки! левый поменял нормально, съемником ! а об правый сломал съемник и пришлось выбивать по средствам кувалды( сален вылетел! но новый стал вставляться баз усилий и какого либо инструмента.. просто пальцами со свистом... проверил посадочное место на наличие трещин, коих не обнаружил. поехал к знакомому в сервис, мне там сказали, что может сален бракованный... мол у них такое уже было! ну я не долго думая поехал в евро авто и купил новый .... не помогло, так же со свистом...((( может микро трещины? подскажите!
W124 2,6 л 103 мотор KE Jet
4АКПП, 1992 г., Питер
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 May 2011 - 22:40
ты его случаем не вперед выбил?
#3 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 03 May 2011 - 22:47
М...да... В таком случае придётся купить всю железяку целиком, либо подобрать полиуретан (поведение задней части машинки будет немного почётче)
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   Dimka84
Dimka84
  • Cообщений: 78
    W124,E260 АКПП,1992
Отправлено 05 May 2011 - 21:43
всем спасибо! поставил новый кулак)
#5 ОФФЛАЙН   abdumator
abdumator
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 May 2011 - 11:33
Вперед это куда? вот тут есть фото т.е. получается наоборот? почему? http://www.oldmerin....showtopic=49414
#6 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 26 May 2011 - 13:10
так по ссылке вперед (по ходу движения) и бьют, удобнее вперед, тож так делал, правда не выбил, а использовал съемник жигулевкий, как все равно под мерина сделан )
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2011 - 20:38
нет, выбивать надо назад. кстати головкой на 32 забивать тоже неправильно, даже по фото видно, что он до конца не вошол полмм. Хотя вобщем и не критично особо. Если раньше никто не лупил вперед, то после снятия хорошо видно, почему вперед не вынется.
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 May 2011 - 20:50
Интересные детали узнаю, а что там слегка конусное посадочное место или какой бортик?
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
den717 :dont: не нужно ругаться, нужно выяснить истину.
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2011 - 21:33
"типа" бортика конусного, те новый салент в него не проходит, стоит выбитый чуть полирнуть, уже войдет. еслиб он так просто вышибался из под крыла, то небылобы всего этого гемороя в висе. Он должен заходит вровень с наружней кромкой, а спереди он типа так зажимается. У кого есть вис смотрите фотки. Если один раз вышибли вперед, то можно смело продолжать дальше, уже без разницы.
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 26 May 2011 - 21:53
Приношу извинения!Я 18 лет выбиваю сайлент вперёд!!!Люди ко мне ездят годами! мне начхать на вис!На СВОЁМ МЕРСЕДЕСЕ я менял шс 4 раза! ничего не выпадает и никакие буртики не ....забыл уже чего с ними происходит :redface:
на бмв е 39,38 бывает просад шс,из-за силуминовой подвески.На мерсе не встречал!
Ну а впрочем-не вопрос,делайте по вису и т.д.
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2011 - 21:58
хм, посмотрел вис, там на картинке вынимается вперед. зато на инструкции к сьемнику вынимается назад, там типа метки есть, не знаю что сказть в итоге. лично у меня при установке сален уперся вперед и встал таким образом ровно на свое место.
#13 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 26 May 2011 - 22:16
ну,блин-кинь картинку, :hi: интересно посмотреть как фашики рекомендуют :smoke:
всё продано....
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 May 2011 - 22:33
+очень много! а теоретики пусть по висам и тп, и у официалов обслуживаются! для них каждый удар молотком по машине - как удар по яйцам! а дырки, шире маминой, получаются после использования не оригинальных запчастей! тех же шаровых, например!
#15 ОФФЛАЙН   Sever131
Sever131
  • Cообщений: 111
    W140, Volvo S80II
Отправлено 28 May 2011 - 18:22
А можно его фото.......третий день с плавающими маюсь..........ниче сделать не могу!!!
W124, Е200, М111, МКПП - был один такой, продан...
S202, С200 KOMPRESSOR, М111, АКПП - один из последних, продан...
W140 продан...
Volvo S80II достойный авто, продан...
Infiniti M35x лучший полный привод, продан...
Jaguar XF S
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 May 2011 - 22:26
вис и так можно посмотреть, инструкицю возможно в выхи получится
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 June 2011 - 23:01
меняется ровно за 15 минут. десять из которых уходит на подъём автомобиля и снятие колеса)))
замена стоит примерно 1000р.
твои три дня стоют дешевле, раз так мучаешься?
#18 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 June 2011 - 23:31
Оригинальный съемник выпрессовывает с/блок назад. Другое дело, что хватает его раз на пять - семь, реже пятнадцать - двадцать. После чего винт ломается. Поэтому обычно выбивают с/блок вперед кувалдой.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
