Всем привет! заезжал недавно на диагностику, и там меня немного огорчили((
у меня 124 купе 91г. 3л
если дёркать кардан вверх-вниз, то он нехило болтается, если кардан крутить, то тоже есть люфт.
может ли кардан в месте соединения двух половинок разболтаться, из-за чего такая проблема? подвесной надо менять точно, я его купил но всё ещё не менял... мне нужен новый кардан?
при замене кардана нужно менять болты на резиновых муфтах?
P.S. есть 2 редуктор тоже с трёхлитровыой ручки, каковы шансы, что это такой же редуктор, как у меня? как определить? на корпусе набит номер?
