Релейные компоненты кондиционера в W126
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 01 May 2011 - 18:38
Собственно вопрос... Машина седан W126 в подписи.
Хочу знать какие компоненты должны находится под капотом для работы кондиционера, точнее интересуют реле... Хочу проверить не выкинул ли чтото предыдуший хозяин...
И вообще как проверить работоспособность кондиционера??? Подскажите пожалуйста ) За описания и ФОТО компонентов буду чрезвычайно благодарен!
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 10 May 2011 - 09:37
у тебя какого типа печка, с одним колесом регулировки температуры или двумя?
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 May 2011 - 10:28
Тут скорее надо понимать на сколько "300 SD" близок к 300 SD по электросхемам.
Если дызель вколхожен, то никто ничего не подскажет.
Нада брать схемы того что было и в натуре 300SD и курить.
Разница на дорестайле в принципе небольшая.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 10 May 2011 - 13:11
у Вас схемы кондея на 500 SEL 86г.в. ,(печка с двумя колесами) нет случайно?
и должно ли стоять реле кондея около реле бензонасоса?
Сообщение отредактировал Dim W126: 10 May 2011 - 13:23
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 May 2011 - 10:36
Схемы есть все, практически, тока копать надо.
Реле стоит на всех кондейных машинах(в оригинале на нем написано "Klima". Оно внедрено в моторную проводку и управляет компрессором, если речь о рестайле.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 May 2011 - 22:30
Дорестайл 280SE в оригинале был =) 83 год =)
Наступила погодка - езжу с кондишкой, работает зашибись )) Так что вопрос отпадает... видимо недолжно стоять реле климы у меня.
PS: У меня кондиционер всётаки а не климат-контроль... Климат-контроль с одним колёсиком а кондишка всётаки с двумя - система более простая.
Наскока я понял блок управления кондишкой стоит внутри салона над ногами пассажира... Так?
#7 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 30 March 2016 - 14:19
Кто может рассказать про схему работы реле климата? Климат отвязан от моторной косы в связи с ее удалением, отсюда вопрос, какой сигнал должен подаваться на два провода, которые шли в моторную косу и далее к реле холостого хода и блоку управления двигателем. При подключени проводки климата и игнорированием подключения этих двух проводов муфта компрессора не срабатывает, соответственно климата нет.
