Временами тупит Ke-jetronic
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   DJONN
DJONN
  • Cообщений: 8
    W124, E200, 1990г
Отправлено 02 May 2011 - 16:18
Всем привет! В конце зимы решил сделать диагностику, она показала что умерла лямда, поменял! И вот тут всё и началось:
1. НА ХОЛОДНУЮ НЕ ХОЧЕТ ДЕРЖАТЬ ОБОРОТЫ, завожу (с пол тычка) набирает 1300 об поработает, потом падает до 1000 и сразу глохнет. Приходится держать тапкой пару минут, потом отпускаю держит 1000об, и по мере нагрева падает на холостые.
2. И ещё одна проблема.В основном ездит нормально, но временами начинает тупить: заводится плоховато, на газ реагирует с задержкой, обороты набирает очень медлено и только до 3000, выше не идет. Причём как на холдную так и на горячую. Потом постоит в спокойствии, отдохнет часик-два и всё встаёт на круги своя, заводится великолепно, едет тоже хорошо, правда немного дрожит на холостых ( на тахометре стрелка плавает еле заметно). Такой глюк случается не часто, но раз в месяц стабильно!
Подскажите что делать!!!! Я по началу думал что это из-за лямды поскольку без неё всё работало нормально и без глюков, но меня заверили что она здесь не причём! Повторная диагностика показала что ошибок нет! :bangheat: :bangheat: :bangheat: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Может кто подскажет мастера в где нибудь не подалёку!?
Сообщение отредактировал DJONN: 02 May 2011 - 16:30
W124 200E двиг 102.963 4МКПП 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 May 2011 - 17:31
Здравствуйте. Адреса мастеров http://www.oldmerin....?showtopic=3332
Кнопка "Поиск" в верхнем правом углу". Нижний левый угол -"найти в этой теме". Похожих проблем через одну.
Самые верхние темы "Важно "- читать, изучать, мерить, сравнивать. Ни чего не крутить , бездумно.
