Столкнулся с проблемой на дизеле ОМ615 после капиталки при холодном запуске двигатель сильно детонирует и дымит. Подскажите что делать.
Проблема с ОМ615
Отправлено 02 May 2011 - 17:24
Отправлено 02 May 2011 - 18:18
[quote name='iura.diesel.1970' date='2.5.2011, 18:24' post='1090844']
Столкнулся с проблемой на дизеле ОМ615 после капиталки при холодном запуске двигатель сильно детонирует и дымит. Подскажите что делать. :bangheat
Дым белый? Скорее всего неверно выставлен момент впрыска ТНВД.
W 123 240 Diesel, 1981 OM 615 AКПП
Отправлено 02 May 2011 - 20:44
Если ВМТ правильно поставили, то проверять угол опережения впрыска(подвинуть ТНВД). Ещё проверить зазоры клапанов, при температуре 20 градусов и на горячую - настройки разные, лучше настраивать при 20 градусах - как по книжке!Столкнулся с проблемой на дизеле ОМ615 после капиталки при холодном запуске двигатель сильно детонирует и дымит. Подскажите что делать.
Сообщение отредактировал ks7777: 02 May 2011 - 20:46
Куплю :
Отправлено 03 May 2011 - 21:15
был фольц дизельный,после переборки движка все не нравилось как работает,и момент выставлял,и распылы менял,пока 20 тыс не прошел-плохо ехал...после обкатки имеет смысл точная настройка,а так-клапана-момент впрыска и потихоньку обкатывай
w123 240d был бензиновым
Отправлено 04 May 2011 - 20:15
У меня такая же беда. Читал, что небходимо момент впрыска, но сам пока разобраться не могу. Раньше все бензиновые были. Ежели что напиши как.Столкнулся с проблемой на дизеле ОМ615 после капиталки при холодном запуске двигатель сильно детонирует и дымит. Подскажите что делать.
W 123, 615.910 4МКПП, 1979г.в. - белый, разбор
W 123 615.940 4МКПП, 1981. - продан
208D 616 5МКПП 1987 г.в. - желтый под востановление
