4matic на 210 кузове.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 02 May 2011 - 21:35
Уважаемые форумчане, ситуация следующая.
Наш одноклубник Мегабайт по дороге на Мерсовстречу-2011 попал в неприятную историю. в 100 километрах от Нижнего его машина встала, а тронуться не смогла. Раздавались сильные щелчки в районе переднего правого колеса при попытке затащить ее на эвакуатор и при спуске с него. В гараже Тёмы126 мы посмотрели трансмиссию. Ситуация следующая. На фланце переднего редуктора со стороны карданного вала отчетливо видны следы сильного перегрева. При этом, дифференциал остался жив - при вращении одного колеса по ходу машины, второе вращается против хода. Раздатка, судя по всему, жива, ибо при вывешивании всей машины задние колеса вращаются нормально, Передние - стоят на месте.
У меня есть подозрение, что в редукторе рассыпались подшипники ведущей конической шестерни.
Миша отправится домой без машины, так как она нетранспортабельна. А нам с Тёмой предстоит ее поставить на ход.
В ВИСе и ЕПЦ не нашел ни слова и ни одной запчасти по переднему редуктору.
Так вот, ищу информацию об устройстве редуктора переднего моста, а именно - как его снять, установить на место, Возможно ли заменить в нем подшипники ведущего вала.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 02 May 2011 - 21:40
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 May 2011 - 22:07
вин машинки давай :)
#3 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 02 May 2011 - 22:21
Саш, с этим сложнее. Машина щас у Артема в гараже, а он - на Встрече. В принципе, просто по E280T 4matic с автоматом можно найти и так много всего полезного. Машина 97 или 98 года, точно не помню... Проблема в том, что раздатка, например, разрисована полностью даже без ВИНа, а от переднего редуктора - только фланец вала с гайкой, сам редуктор, сальники и приводы. И больше ничего...
Сообщение отредактировал Pilot88052: 02 May 2011 - 22:25
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 May 2011 - 08:03
Вот нашел подшипники переднего редуктора http://www.elcats.ru...Title=Подгруппа
Цены вроде не высокие на подшипники но сроки астрономические.
Но все равно нужно по вину смотреть.
Сообщение отредактировал stiv__2001: 03 May 2011 - 08:07
#5 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 May 2011 - 10:42
stiv__2001, в какой группе Вы нашли это изображение?
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 May 2011 - 10:48
Сначала заходим в 33 группу а потом в 075 подгруппу
#7 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 May 2011 - 11:03
Увидел. Но есть законный вопрос. Если искать по такому маршруту, то номера подшипников видно исключительно на типе 210.283 E 430 4MATIC. А у нас речь идет про 280й!!! Картеры у них разные. А подшипники?
Сообщение отредактировал Pilot88052: 03 May 2011 - 12:07
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 May 2011 - 12:22
Я нашел на Е 280 выбрав модификацию 65S
210.281 E 280 4MATIC
Сообщение отредактировал stiv__2001: 03 May 2011 - 12:23
#9 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 May 2011 - 13:30
Спасибо большое, нашел. Просто у нас авто до 2000 модельного года. Поэтому сомнения и есть. Будем надеяться, что редукторы не изменились.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 03 May 2011 - 13:30
#10 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 05 May 2011 - 00:24
... Сомнения отпали...
Вскрытие показало необходимость замены всего редуктора целиком... :neutral:
#11 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 06 May 2011 - 01:53
Арамис Говорил что От 41 Москвича один в один подходит ... Завтра попробуем поставить редуктор от Москвича ....
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#12 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 06 May 2011 - 13:39
передлние редуктора различны у машин до 6-ого мес. 99г и после
Знаю на личном примере
К вам же должен выехать сегодня редуктор из Москвы, зачем вам танцульки с бубном от 41?
Сообщение отредактировал Econovan1: 06 May 2011 - 13:41
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#13 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 May 2011 - 18:18
Econovan1, усё просто. Надо ж поржать то!))))))) :mrgreen:
Ну а насчет выехать из МСК - надеемся на это очень даже и чуть ли не меньше обладателя 2matic'а!
Сообщение отредактировал Pilot88052: 06 May 2011 - 18:19
