Датчик температуры забортного воздуха
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 14 September 2006 - 14:55
Глючит собака.
Зажигание включаю, показания нормальные. Мотор завел - показания падают ровно на 10 градусов вниз.
Почему именно всегда десять? Как и можно ли лечить?
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 14 September 2006 - 16:16
А как найти сего зверя? :) У меня вообще не работает?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 14 September 2006 - 17:23
А как найти сего зверя?  У меня вообще не работает?
А может у тебя его в комплектации нет :roll:
#4 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 14 September 2006 - 19:22
но на панели датчик стоит и просматривается, что показывало когда-то температуру.
W124, 260E
#5 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 14 September 2006 - 20:29
Глючит собака.
Попробуй проверить разъем на окисление контактов разъем там же где и датчик под передним бампером в районе номерного знака
если все окей тоды датчик на замену :cry:
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 14 September 2006 - 21:16
Это похоже на падение напряжения на чем то. Надо проконтролировать напряжение в бортсети, на самом датчике, на показометре. Я бы сделал так.
Ну а потом по результатам делал выводы. Мне кажется что сам датчик тут не при чем. Скорее всего там стоит просто терморезистор. А параметры терморезистора (самого) мягко говоря не зависят от того заведён мотор или нет. Вот некачественные соединения другое дело.
Удачи
#7 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 14 September 2006 - 21:19
А как найти сего зверя? Smile У меня вообще не работает?
Был у кого то такой вопрос не больше недели назад.
Поищи поиском.
А вообще то он под номерным знаком находится.
Удачи
#8 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 15 September 2006 - 08:25
Он в бампере, за номером... Тут недавно даже схемку рисовали для него. И утверждали что к нам подходит датчик от ТАЗ 2115.
#9 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 15 September 2006 - 08:27
Вот тут почитай
http://oldmerin.club...opic.php?t=9103
Картинка тут
­Нашелhttp://www.oldmerin.club/board/album_pic.php?pic_id=3429
#10 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 15 September 2006 - 10:49
Посмотрел, под номером он чистенький, разъем ок. Будем значит мерять. Не хотелось конечно приборки драть, ну да ладно... спасибо всем
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2006 - 21:27
Народ, а схемкой поделитесь, а то вот прибочик и датчик мне подарили, хочу поставить себе...
#12 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 15 September 2006 - 21:50
Боюсь схему самого показометра не найти.
А вся схема будет состоять из квадратика прибора и четырёх проводов подходящих к нему, квадратика датчика с двумя проводками и всё.
Разобраться где какой провод в общем то не составит труда, как правило контакты определённым образом маркеруют. Контакты должны быть 1. Масса, 2 +12V, 3,4 Датчик. Масса может быть правда и не в виде отдельного контакта, а в виде например металлической площадки под крепёжный элемент. У самого датчика должно быть два контакта.
но это ИМХО, правда основанное на многолетней практике.
Удачи
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2006 - 22:02
ну мне схему подключения и нуна... честно говоря я его ишо не рассматривал, но там штук 5-6 ножек...
про питалово + и - понятно, одна нога на датчик, одна на подсветку и одна на датчик скорости... вот я и набрал 5 ног, просто если там нет обозначения ног то гадать не хотса :)
усе, нарыл
вот схема:
http://www.gdtm.ru/images/gradus.jpg
а вот его фак
http://www.gdtm.ru/razbork124.htm
тока пля, расстроили меня, что в 190ый этот показометр не влезет, типа другой тама... а этот от 124-ого... вот епт :(
