Ситуация в следующем: отдал сварщику переварить штаны, и заодно подогнать на место весь выпускной тракт, т.к. стоял абы как. Сварщик знакомый, переварил все супер, но, подключил лямбду не правильно (не было у меня разъема папа-мама). В итоге машина завелась и через минуту плавно скинув обороты заглохла. Ну он пару раз дернул стартер, не завелась, и решив, что утро вечера мудренее пошел спать, благо время было позднее. На утро, когда пришел я за машиной, мне он все это дело поведал, я списал на неоткатанную прошивку и такое прочее, тем более такая проблемка присутствует. Когда я заводил, на 2-ом положении вкл. насос, но реле его не отключило, и он продолжал молотить, при дальнейшем старте признаков жизни машина не подала. Насос не включался и при следующих попытках завести. Скинул реле, поставил перемычку, насос заработал. Проверил искру - искры нет. Сопоставив все вместе, в холодном поту вскрыл январь и взял сигарету - дорожка массы датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ (30 нога) и общий, масса датчика кислорода (10 нога) была сгоревшая конкретно. Предполагаю, что вследствие неправильного подключения ДК нагрев ДК попёр на р30 и р10, что и явилось причиной коротыша. Надеясь на лучшее, я восстановил дорожку, но мозги не ожили.
Вопрос - мозги на замену или есть шанс их восстановить? Что еще могло там погореть?
Неправильное подключение ДК убило Январь 5.1-41?
Отправлено 02 May 2011 - 22:34
W123 230Е, 4КПП, 84 год, черный, Январь 5.1, ДД, ДФ, хочу онлайник
Отправлено 03 May 2011 - 07:00
бери сигарету да смотри дальше. там все заменяемо если комплектуху найдешь. а так, то после Короткого замыкания там могло что угодно еще крякнуть. поробуй дорогу восстанови, а дальше видно будет.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 03 May 2011 - 07:13
на chiptuner.ru есть пособия по ремонту. надо вскрыть, в первую очередь. скроее всего, лопнул HIP0045. если он живой - почти наверняка стабилизатор напряжения или проц.
Отправлено 03 May 2011 - 07:39
Спасибо за быстрые ответы.
Да, пол ночи на чиптюнере просидел есть такая проблема, когда 12V на эти ноги кидают, надеясь вентилятор включить. 90% проц под замеу и еще 2 микрухи. А у меня визуально только дорожка горелая, других проблем на плате не видно.
Короче новый покупать придется, в Минске я его не сделаю, тупо нет запчастей.
Отправлено 03 May 2011 - 10:37
Если визуально микруха не лопнула ето не значит еще что она рабочая.
Либо меняй все подряд по цепи что могло сгореть желательно иметь еще ЭБУ донора хотябы 5.1.1 либо не мучайся бери новый ЭБУ и в преть смотри что куда подключаешь внимательно и не торопясь.
Отправлено 03 May 2011 - 13:14
Да полностью согласен с тобой. Проблема в том что доноров нет в РБ не распространены такие машины. Да и спалил то не я а сварщик, я без тестера вообще не подхожу даже и все звоню просто на всякий случай. Надеялся что дорожку восстановлю и поеду.
У нас Я 5.1 стоит уже 200 у.е. по 4000 курс. На рубли это больше 8000.
Отправлено 27 June 2011 - 08:57
Да ценник не весёлый, у меня было веселей! плохо прикручена земля на двигун, и тоже отгорели земляные ноги, финал таков! замена 2 микрух mc33385 и hip0045 наити оказалось последнию да же в городе со статусом милионником, нашол только аналог. проц живой прогу перешил.Да полностью согласен с тобой. Проблема в том что доноров нет в РБ не распространены такие машины. Да и спалил то не я а сварщик, я без тестера вообще не подхожу даже и все звоню просто на всякий случай. Надеялся что дорожку восстановлю и поеду.
Проверяй если на диагностику выходит, есть шансы востановить, ценник примерно если придётся заменить исполнительные ключи примерно 1000-1500, при условии что у меешь общаться с термофеном...
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
Отправлено 27 June 2011 - 09:08
Да по питалову сгорает hip0045 и их не найти))) обычно тока аналоги и есть)))
Отправлено 27 June 2011 - 09:17
Скорее всего не неправильное подключение ДК убило, а сварщик спалил своим аппаратом, ЭБУ нужно отключать при сварочных работах.
Отправлено 27 June 2011 - 11:10
и АКБ кстати тоже. да и кондер с аккустики я так-же когда-то спалил
w123-230/ e32-750iaL
Отправлено 27 June 2011 - 21:26
ИМХО варить такие вещи (да и любую съемную деталь) нужно в снятом с авто виде.. И если сварщик не дурак полный - то так и было сделано. А вот простая переплюсовка на акку или нагрев лямбды воткнутый не в то место - легко. Я тоже согласен, что вероятнее всего вылетел еще и HIP0045. Аналоги существуют и найти не так трудно. Гугл и яндекс в помощь. Покупал две микросхемы как раз на замену хип. Перепаяли паяльной станцией и все заработало.
ЗЫ. Цена вопроса 250руб за шт. + столько же перепайка.
Удачи
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
