Нет компрессии вообще почему сам не могу понять.А началось все после того как я ослабил чуть цепь все собрал стал заводить и какой то стук непонятный появился но не завелся.Я вскрыл клапанную крышку начал проверять метки на совпадение и увидел что на распред валу она чуть не совпадает.Вопрос перескочила цепь на один зуб когда я ослаблял цепь? Выставил метки все начал прокручивать коленвал в ручную даже в цилиндрах нет никакого шипения выкрутил свечу попросил соседа заткнуть отверстия тряпкой ноль имоции он сказал что он должна хотя бы вылететь наружу.Поделитесь советом что могло случится не погнул ли я клапана и мог ли я вообще погнуть?компрессии нет ни в одном цилиндре. ![]()
нет компрессии
Отправлено 03 May 2011 - 11:21
w124 230 1989г.выпуска ке-джетроник 102мотор 4мкпп
Отправлено 03 May 2011 - 16:15
ауу помогите с советом что делать куда лесть дальше?
Отправлено 03 May 2011 - 18:07
ремонтировать.лезть в голову
теперь ещё
Отправлено 03 May 2011 - 18:42
В голову лезть я уже понял придется,а вот что там может сломаться и на что обратить внимание?голову надо снимать?ремонтировать.лезть в голову
Отправлено 03 May 2011 - 20:46
Это как?я ослабил чуть цепь
Встреча одноклассников произошластук непонятный появился но не завелся.
Тут уже не чуть. Несовпадение на один зуб - ничего криминального не будет, машина просто работать будет как запорожец.увидел что на распред валу метка чуть не совпадает.
На клапанаВ голову лезть я уже понял придется,а вот что там может сломаться и на что обратить внимание?
Интересно - а как можно в голову залезть не снимая ее?голову надо снимать?
Отправлено 03 May 2011 - 21:40
Походу дружище ты как-то умудрился загнуть клапана.
Отправлено 04 May 2011 - 21:03
Спасибо всем за ответы завтра буду снимать голову, как вы думаете все клапана погнуты или нет?если погнуты клапана что еще может быть погнутыми(например гидрокомпенсаторы может погнуть) и что менять?
Отправлено 04 May 2011 - 23:02
анд
судя по отсутствию компрессии в 4-х цилиндрах-4 клапана минимум
имеет смысл посмотреть люфты штока во втулке и махнуть втулки и МСК ну и и компенсаторы по желанию.
кстати ищи причину-возможно у тебя проблемы с натяжителем и цепью
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 04 May 2011 - 23:03
теперь ещё
Отправлено 05 May 2011 - 20:30
Спасибо МАКСЯ сегодня снял голову погнуты все 4 выпускных клапана. Визуально видно они ударялись об поршни.Прыснул в эти места вдхой она не ушла значит как я понимаю поршни целы.На поршнях где места для впускных клапанов только чуть чуть видно коснулись и то только на 2 и 4 поршне.Перевернул голову на впускные клапана прыснул бензином бензин не ушел занчит как я понимаю они целы.Если я не прав то поправте меня.
Отправлено 05 May 2011 - 22:24
анд
я написал тебе всё.
1 ищи причину
2 посмотри втулки
теперь ещё
Отправлено 23 May 2011 - 20:19
Поменял клапана выпускные и мск все собрал завел полет нормальный но опять мне не нравится как работает двигатель грешу что цепь перетянута как определить сильно она натянута или нет?
Отправлено 23 May 2011 - 20:31
Просто перезаряди цепь, причём не изо всех сил вбивать поршенёк до конца хода
В книге написано до 3-го щелчка, некоторые советуют вообще просто крышкой закручивать, положение поршенька определится самой пружиной.
Отправлено 23 May 2011 - 21:09
Я вставил поршенек в цилиндр чуть его вытащил и вкрутил после закрутил крышку с пружиной до упора если закручивать не до конца то шайба болтается и масло из под нее подтекает правильно ли я сделал?Просто перезаряди цепь, причём не изо всех сил вбивать поршенёк до конца хода
