не могу разобраться в чем дело, моторчики дворников рабочие проверял, а дворники не работают
включал свет, нажимал омыватель лобовухи а дворники на фарах не шевелятся , в чем дело кто подскажет?
дворники на фарах W124
Отправлено 03 May 2011 - 18:36
Отправлено 03 May 2011 - 18:48
можно побольше информации? Подключение оригинальное? реле пашет? итд.не могу разобраться в чем дело, моторчики дворников рабочие проверял, а дворники не работают
ПС. ищу маленькую пластмасску между гайками на моторе.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 03 May 2011 - 18:51
подключение заводское
Отправлено 03 May 2011 - 18:57
проводку звонил? там просто все, от моторов и помпы стеклоочистителя идут провода на колодку реле, и с нее-же один проводок на колодку освещенияподключение заводское
ну и реле надо проверить. это обычное пятиконтактное реле
Сообщение отредактировал batareykin: 03 May 2011 - 18:59
Отправлено 03 May 2011 - 22:07
такая-же проблема, подскажите где находится реле? (в блоке предохранителей или ещё где?)
нашёл - реле в блоке предохр.: № A1268202026.
Сообщение отредактировал vabr: 03 May 2011 - 22:41
Отправлено 03 May 2011 - 23:52
зеленое? это оно...такая-же проблема, подскажите где находится реле? (в блоке предохранителей или ещё где?)
случайно останков мотора не завалялось? надо маленькую пластмасску между крепежными гайками.
Сообщение отредактировал batareykin: 03 May 2011 - 23:53
