W168 стали чуть плавать обороты и легкая вибрация на холостых
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 03 May 2011 - 20:07
Примерно неделю назад начался сабж.
Вопрос - с чем это впринципе может быть связано? Может быть форсунки инжектора забились? что еще может быть?
Причем если чуток нажать на газ, то вибрация пропадает, такое ощущение что система подачи топлива немного не додает горючей смеси, поэтому движек на грани того чтобы заглохнуть, но достаточно быстро выравнивает обороты - стрелка тахометра плавает не сильно.
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 03 May 2011 - 20:15
Можно, конечно, и помыть (каждые 40-60 тыс.км.), но свечи и ВВ провода проверить надо.
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 03 May 2011 - 20:28
Спасибо, свечи менял тыщ 5 назад, как таковых высоковольтных проводов там нет (как например на w124 на 102 моторе - прям шнуры), там типа все выполнено в виде пластиковой коробки - внутри которого идут проводники к свечам.
А промывка на сколько трудоемкая операция на w168?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 03 May 2011 - 20:45
Что касается промывки, думаю Wins-ом форсунки моются одинаково на любом, главное, чтобы мастер нашёл "впуск" - 40-60 минут вся процедура.
Свечи лучше проверить т.к. пробег ничего не говорит.
Про провода: скорее всего, на каждой свече стоит катушка - проверяйте...
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 03 May 2011 - 21:20
Нет там отдельных катушек, там модуль зажигания стоит, один на все четыре цилиндра. Надо на диагностику ехать.
P.S. Машину надо прописать в подписи, по первому сообщению вообще не понятно, про бензин или дизель речь идет.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
