Вопрос такой кто нить настраивал коапана на 961 башке, у меня стучат сильно,езжу как дизельный по звуку,нужно настроить, кто нить подскажите ,если есть то зазоры .
Настройка клапанов
Отправлено 04 May 2011 - 17:41
Отправлено 04 May 2011 - 18:44
Так всё описано в мануале,сложного ничего нет.Понадобится набор щюпов.И производится всё на холодную.
Отправлено 04 May 2011 - 23:55
это не клапана, это ГБЦ уже просится на ремонт. Настроишь клапана и ни чё не изменится в плане шума.
Отправлено 05 May 2011 - 00:47
Ничего сложного в регулировке нет. На сайте в файловом архиве книжку скачай.
Все работы и выкручивание свечей только на холодном двигателе.
Обычные рожковые 13 и 17, крестовая отвёртка и набор щупов.
Вал крутить только за болт коленвала !!!
Регулировка необходима каждые 20 000 км.
Запасись новой прокладкой клапанной крышки и красным герметиком - кольцо по кругу мазать перед установкой.
Отправлено 05 May 2011 - 05:20
впускные-0,15 мм, выпускные-0,2 мм на холодном моторе
W124 200, карб. 2EE, мех.
Отправлено 05 May 2011 - 17:31
Спасибо , есть несколько вопросов почему обязательно на ремонт,с такими суждениями можно далеко уйти в плане ремонта и настройки, и ещё мне сказали что зазоры 0.15впуск и 0.30 выпуск, правильно?
А где мануал , что-то найти не могу?
Спасибо.
Отправлено 05 May 2011 - 17:35
Спасибо, настройкой на каллсике занимался, говорят тут тоже самое.При открытии башки на что обратить внимание? Особенно? на этой машине недавно езжу внутрь не разу не заглядывал.Ничего сложного в регулировке нет. На сайте в файловом архиве книжку скачай.
Отправлено 05 May 2011 - 17:59
1. степень износа звездочки распредвала
2. насколько приподнимается цепь
3. наличие задиров, посинений на кулачках
4. промыть маслоотделитель
5. все ли отверстия маслораспределительной трубки над распредвалом закупорены отложениями?
Отправлено 05 May 2011 - 18:27
А маслораспределительные трубки трудно снимаются? Много делов для этого?1. степень износа звездочки распредвала
Скачал мануал, прочитал а про клапана ничего не нашёл, написано много данных, а про то как их выставлять ничего.
Всё таки сколько должен быть зазор вп 0.15 вып 0.30 или вп 0.15 вып 0.20 ?
Отправлено 05 May 2011 - 21:10
я всегда ставил 0,15/0,20 на 0,3 у меня тарахтели.
обрати внимание на растяжение цепи 9 и более град.-замена.
визуально осмотри кулачки- хром сотрёт и далее очень быстро его съест.
Отправлено 05 May 2011 - 21:12
и запасись динамометрическим ключом. все затяжки включая свечи - по книжке.
Отправлено 05 May 2011 - 21:32
по-моему 2 болтика открутить и всё.
точно, т.е. проверка меток коленвала и распредвала.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 05 May 2011 - 21:33
