Всем привет! Люди подскажите у меня под всеми пружинами стоят проставки если просто выкинуть как будет?
Проставки под пружины
Отправлено 04 May 2011 - 21:45
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Отправлено 04 May 2011 - 21:49
выкинь обувь, ходи босиком по каменному пляжу, потом расскажешь как впечатления. Такой ответ пойдёт? ![]()
Отправлено 04 May 2011 - 21:56
Резинки есть разные по толщине. Поставь самые тонкие
как понял если проставки выкинуть то будет металлический срежет пружины о рычаг?выкинь обувь, ходи босиком по каменному пляжу, потом расскажешь как впечатления. Такой ответ пойдёт?
Отправлено 04 May 2011 - 21:58
О какой рычаг ? )) Между рычагами и пружинами не должно быть резинок. Резинки стоят на верху пружин.как понял если проставки выкинуть то будет металлический срежет пружины о рычаг?
Отправлено 04 May 2011 - 22:00
Проставки должны стоять над пружинами. Снизу пружина опирается на рычаг без проставок. Никакого скрежета не будет.проставки выкинуть то будет металлический срежет пружины о рычаг?
Отправлено 04 May 2011 - 22:09
об рычаг скрежета не будет, но хотя если выкинуть проставку то пружина не так сжата будет, возможно появится скрежет, стуки и разрушение чашки пружины на кузове из-за отсутствия резинового демпфера, т.е. проставки.
Причём, диаметр пружины намного меньше диаметра чашки кузова, проставка эту разницу нивелирует.
Отправлено 04 May 2011 - 22:13
Всем спасибо!!!
Отправлено 04 May 2011 - 22:23
В рычаге есть выштамповка под виток пружины - виток пружины должен четко встать в выштамповку (чтобы как раз пружина не крутилась и не терлась).
