вообщем загудел подшибник передний левый ( тот что внутренний )
можно ехдить ? не заклинит ?
ступичный подшипник гудит
Отправлено 19 February 2011 - 21:50
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 19 February 2011 - 21:59
Провернет внутреннюю обойму подшипника и будешь менять поворотный кулак.вообщем загудел подшибник передний левый ( тот что внутренний )
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 19 February 2011 - 22:00
Как узнал, что не наружный ?вообщем загудел подшибник передний левый ( тот что внутренний )
Ездить можно, но лучше заменить.можно ехдить ? не заклинит ?
Отправлено 19 February 2011 - 22:05
а я ради интереса разобрал , открутил снял внешний , изловчился покрутил колесо , понял что то шумит который не дость без снятия диска
яб не задумовался , просто человек хочет машиу купить , и гнать её домой 1000км. переживает что может заклинить.
а сколь стоит то ?
чет по каталогом ищу и не бум-бум
а меняется легко , надо тока супорт открутить ) тормозной
Отправлено 19 February 2011 - 22:16
яб не поленился открутить супорт и набить смазки в старый подшиб, правильно сказали- попадалово на кулак. Потом по приезду можно акуратно заменить на новый
Отправлено 19 February 2011 - 22:25
ну я думаю 1000 км проедет ![]()
а вот интересно если не снимая супорта набить смазки сняв тока первый подшибник , до второго дойдет ? .
ато там стоко усилий надо и ключь хороший,![]()
Отправлено 20 February 2011 - 00:17
не дойдет, не знаю, может пресмасленкой для карданов шевинивы можно попробовать пропихнуть в щелеочку, но радикально проще открутить 2 болта. рисково. НУ можно ссобой взять бушную роликовую обойму, в кранем случае в дороге открутить супорт, если это будет проще чем сразу
Отправлено 20 February 2011 - 01:29
я бы не рискнул ехать за 1000км на гудящем подшипнике и тем более зимой)))) цена то на подшипники смешная и меняется за час! смысл рисковать?
Отправлено 20 February 2011 - 12:42
+1я бы не рискнул ехать за 1000км на гудящем подшипнике и тем более зимой)))) цена то на подшипники смешная и меняется за час! смысл рисковать?
Отправлено 17 March 2011 - 18:30
Здравствуйте!
Случилось следующее, возвращался я с другого города проехав 300км.и тут началось – визг резины (колесо встала колом пер.левое) , потом щелчок ну очень громкий, скрежет, писк, свист ….. короче встал. Дополз до дома, сегодня разобрал и вот эта штука не слазит что делать? Греть, стучать, пилить, крутить…….
MB W124, 230E, M102,ABS,4МКПП
Отправлено 17 March 2011 - 19:57
Разрезать поперёк "болгаркой". Действовать аккуратно - пилить не до конца. Натяг ослабится, и потом можно будет достаточно легко сбить.
Отправлено 17 March 2011 - 20:14
Если я его окуратно сниму, какие магут быть последствия? Или смело новый?
Отправлено 17 March 2011 - 20:45
Судя по фото можно попробовать снять съемником для подшипников вазовским, последствий не должнобыть.
Отправлено 17 March 2011 - 21:54
что значит акуратно, если он не слазит? проверь для начала, слазитли дальний большой. Вооще по хорошему надо менть кулак, ну а далее как повезет
Отправлено 17 March 2011 - 22:01
сегодня на голубом бентли тоже "подшипник заклинило" летел высоко и далеко
.... так что если есть желание повторить опыт, то гудящий подшипник спереди самое что надо
особенно сейчас, когда скользко и сугробы вокруг высокие....
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 17 April 2011 - 09:56
Народ, подскажите, пожалуйста. Я поставил новый ремкомплект ступичных подшипников (обоймы с подшипниками, смазки вбил) производителя Febi. Отрегулировал как нужно, т.е. чтобы люфта не было, через 25 км ещё раз убрал новый люфт, потом через 1000 км проверил, люфтов не было. Проехал ещё 4000 км, залюфтили у обоих колёс, причём тихо гудеть стали, если мимо бордюра ехать.
У одного колеса люфт очень маленький, не видно что колесо болтается, чуть чувствуется руками если очень сильно покачивать вертикально колесо. У другого колеса при сильном покачивании руками люфт чуть больше, но тоже не видно, что болтается колесо. Люфт чувствую руками.
Я понимаю, что нужно отрегулировать, но хочется узнать, а не рано подшипники залюфтили?
Отправлено 17 April 2011 - 10:33
Привет! Глянь вот здесь. http://www.oldmerin....showtopic=91206
У меня еще и скрежетал , аж дрожь по коже.
Отправлено 17 April 2011 - 17:06
Ступичные передние подшипники через сколько км нужно проверять на люфты с последующей регулировкой?
Отправлено 17 April 2011 - 19:01
для начала нужно купить то, что вообще регулируетца нормальноСтупичные передние подшипники через сколько км нужно проверять на люфты с последующей регулировкой?
Отправлено 17 April 2011 - 19:07
У меня "skf" уже долго ходят.
Yandex (1)
