Черный дым из выхлопной трубы как у паровоза.....
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Ortodoks
Ortodoks
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 September 2006 - 08:20
Приварил оторванный глущитель у сврщика, заехал в сервис. хотел убедиться что он там правильно все поставил. Подъемники в сервисе были заняты,механик предложил: Сядь за руль, газани как следует, и так слышно все будет. Сел за руль, газанул как следует, где-то до 6500 оборотов, и сразу все проблемы с глушителем у меня ушли куда-то на задний план. Из выхлопной трубы повалили клубы такого черного дыма, как из трубы у паровоза, аж глазам своим не поверил что такое может быть. Двигатель 102, бензиновый, 2,3 л.,KEJ,1992г., расход бензина по городу с пробками и светофорами до 14 л./100 км., давление масла на 2000 об. держит троечку, масло лью всегда хорошее, беру у проверенного продавца. Масло двигатель ест на 10000 км. пробега максимум 0,5л. и то это летом в жару, зимой поменьше.
Предположения механика: Хана двигателю, жрет масло, надо менять кольца и масосьемные колпачки.
Мои предположения: Полетела вся ср..нь которая налипла в глушителе и резонаторе. Сам езжу достаточно уравновешенно, не плетусь но и не жму сильно на гашетку, в основном в городском режиме. Видимо тут газанул в экстремальном режиме на холостых, оно и полетело.
Второе предположение, что ЛУКОЙЛовские заправки вконец скурвились, и льют в бензобак вместо 95-го бензина всякую ср..нь.
В общем нахожусь сейчас в довольно-таки серьезной растерянности. Единственная мысль которая приходит в голову, ехать в Мерседес центр на диагностику двигателя.....
Заранее благодарен всем коолегам-мерсоводам которые выскажут свои предположения по этому поводу.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2006 - 08:26
фигня это все...
у меня при перегазовке черный дым от масла, и запах специфический, но и расход масла 2 литра на тыщу...
не забивай себе голову... может что-то с регулировкой инжектора, но мелочи это все....
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2006 - 11:23
Если на 10000 км расход 0,5 литра масла - это отличный движок, можно
спокойно сказать, что масло НЕ ест !
Тоже недавно чинил себе глушак - отгнила развальцовка на средней части за штанами. На разборке отрезал похожую часть меньшего диаметра, забил кувалдочкой в свою трубу - лезла так плотно, что варить не пришлось. При заводке тоже плюнуло гарью и сажей. И все хорошо.
Просто по здравому смыслу, если чиним глушак, остальное отваливаться не должно.
Как дальше ведет себя машина ? Отпиши пожалуйста .
#4 ОФФЛАЙН   zaharcev
zaharcev
  • Cообщений: 194
Отправлено 15 September 2006 - 15:10
Ortodoks, сними лапшу с ушей. Если тебе посчитали что на долив пол литра это много , то что же говорить про мой мотор с расходом в 1 литр на 3000 км. ито я не считаю свой мотор дохлым. Ну подтекает правда передний сальник коленвалва. ну и х. с ним. Весной собираюсь поменять гидрокомпенсаторы , ато один уже по утрам барабанит.А заодно заменю маслосъемные колпачки и сальник. А по поводу глушака трудно сказать не видя. Мож и правда вся копоть повылетала при прогазовке. Да и вообще надо полагать в твоем глушаке наверно все выгорело и ни чего не задерживается. вся копоть на ружу валит. Я себя от этой проблемы избавил. Как только первая дырка появилась в глушаке. залез в яму. Констатировал что катализатор в нормальном состоянии, и сетка целая внутри, резонатор и глушитель новенькие поставил. Зато на душе спокойно. знаю что теперь отпадет этот геморой годика на 3 с подвариваниями дырочек.
W201-2.0; W124-2.6
#5 ОФФЛАЙН   Ortodoks
Ortodoks
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 September 2006 - 07:11
Извиняюсь за задержку с ответом, почему-то глючил сайт.
А машина как ведет себя так и вела, на всякий случай поглядываю на уровень масла, прошла неделя, на глаз вроде не убавилось ни сколько.
Единственное что я заметил (может конечно это субьективное ощущение) после этой перегазовки двигатель стал работать немного ровнее.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2006 - 11:25
Так машинка чувствует заботу о себе ! Ты заботишься о здоровье авто, а авто в свою очередь радует тебя хорошей работой.
#7 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 21 September 2006 - 17:43
Просто его заливает ,посмотри если свечи черные то лезь в дозатор.
#8 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 21 September 2006 - 17:50
Грязь выкинул, так и дышать стало лучше.
А мой сварной решил посмотреть после сварки не пропустил ли где, так ему вся эта гадость после перегазовки в лицо полетела, он как негрч весь черный стал, только глаза блестят :roll:
