сьемник для пружин на 123
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 July 2005 - 10:42
ээх пришла пора менять пружины , у одной отломился вмток
а вот со сьемником беда, где то видел конструкцию из стержня вставляется сверху потом заклинивается поперечными лапками в пружине и сверху накручивается по резьбе трубка сжимабющая весь этот девайс
плиз у кого есть, скажите где брали или сфоткайте , хочу сам сделать такой, благо возможность вроде есть
заранее шпасиба :)
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#2 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 17 July 2005 - 19:27
На 190 я снимал пружины обыкновенным съемником для наших машин. До этого купил достаточно мощный, но им работать неудобно и практически не возможно.
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
#3 ОФФЛАЙН   Ales125
Ales125
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 July 2005 - 19:54
Открутить подушку редуктора (под него домкрат) , вставить обычные ВАЗовские стяжки внутрь пружины и зафиксировать её, поднять машину, (осторожней с тормозным шлангом) пружины снимаются. У меня получилось. :)
#4 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 July 2005 - 22:17
пасибо за совет
к сожалению пробовал стяжками , гнутся черти, мож правда левые ??
однако снять пружину еще кое как можно, а вот поставить ? тут надо сжимать чем то , в прошлый раз я сжимал четырьмя винтовыми стяжками постепенно переставляя их, однако хочется меньшего гемора сейчас
123 230TE
#5 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 17 July 2005 - 22:20
Как я делал,коекак снял,разрезал болгаркой и всё!Значит как ставить,ставиш пружину под неё доску и под грузовик,сверху домкрат и сжимаешь.Потом проволокой зафиксировал,тока хорошей проволокой, поставил!Поволоку перекусил вот и всё!!!
Опа,тарам,пам пам
#6 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 17 July 2005 - 23:57
Я вот в выходные стягивал на своем 190 съемником купленном вгеоргии А на улице красных зорь за 240 р. выглядит он так металическая трубка из нее торчит такой болт в начале вставляешь в отверстие рычага этот шкив потом одну запорную чашку а выше другую и все это стягиваешь трещетколй но все равно он хреновый стягивает всего пружину витков на 7 а дальше я откручивал стабилизатор от рычага и аммортизатор и впирал всю эту конструкцию. а по поводу проволоки лучше взять цепь, стянуть домкратом и вставить гвоздь в ушко цепи но это все стремно пружинка может и стрельнуть......
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
  • Гости
Отправлено 18 July 2005 - 12:30
заранее шпасиба :)
Хороший съемник пружин предлагался в одном из журналов "За рулем" для ВАЗов с чертежами.
Принцип работы:
1. Вставляются в пружину тарелки верняя и нижняя и по спирали вгоняются по пружине вверх и в низ.
2. Через центральное отверстие вставляется через нижнюю тарелку винт, головка винта проходит через смещенное отверстие верхней тарелки и обнизкой смешается в пазу в центральное тверстие. От проворачивания винта в головке имеется винт, который фиксируется в пазу верхней тарелки.
3. Снизу нихней тарелки вкручивается труба с гайкой, воротком сжиматся пружина и в сборе все это вынимается. Сборка в обратной последовательности. От трения при проворачивания в конструкции предусмотрен упорный подшипник.
Тарелки имеют лапки под пружину, они обхватывают виток пружины одна сверху, другая снизу.
Что бв все это сделать нужна база РМЦ. Удачи
#8 ОФФЛАЙН   aaa
aaa
  • Cообщений: 45
Отправлено 20 July 2005 - 09:07
Полностью согласен с v-viktor, я себе усилинные ставил, так без этого сьемника не получалось, а сьемник этот идет как спец. съемник для автомобиля ГАЗ 24 и брал я его во временное пользование за 4 бутылки пива на старом СТО что при таксопарке. Им очень легко менять как передние, так и задние пружины. А обычные стяжки хороши для стоек(когда пружина в сборе с амортизатором снимается) 8)
#9 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 15 May 2006 - 23:00
Принцип работы:
А кто-нибудь может наваять схемку этой чудо-стяжки, желательно подробней (указанием резьбы и т.д.), а то в нете комплект видел - единственно что там ясно, как выглядят сами чашки, а сам принцип центрального болта :cry:
помогите начинающему ..
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#10 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 15 May 2006 - 23:35
Раз 5 перебирал стойки на vw с использованием "жигулевских" съемников.Операция простая, но рекомендую использовать 4-е, а не 2-а съемника. Т.е. сжимаем пружину 2-мя, а потом, перед снятием, еще два съемника одеваем.
А то один раз было, что вывернуло пружину. Хорошо не стрельнула..
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#11 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 16 May 2006 - 02:01
Хороший съёмник для пружин мы купили в Кунцево, на рынке, стоит он около 7000руб., работает очень шорошо так как сделан специально для Мерседеса. Если кому интересно могу сфотографировать.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#12 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 16 May 2006 - 08:15
В свое время менял стяжками(не очень удобно),потом как-то зашел в магазин и увидел стяжку с центральной осью(как в книжке по ремонту),купил сразу около 500р.,ей не пользоваться еще не приходилось.Если кому надо могу сфоткать,и на магазинчик навести.
124,124,116
#13 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 27 May 2006 - 23:56
Интересно,сфоткай,может купил бы себе.
Опа,тарам,пам пам
#14 ОФФЛАЙН   OWL
OWL
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 May 2006 - 19:04
M0070 - Mercedes Spring Compressor Kit
TST1801 - Spring Compressor
Второй стоит около 210 долларов на eBay
#15 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 29 May 2006 - 00:38
Вот она: http://oldmerin.club...php?pic_id=2553 , вот цена: http://oldmerin.club...php?pic_id=2554 на рынке в Кунцево, стягивает передние и задние пружины 123 легко, быстро, своих денег стоит, ни одной самодельной, волговской, жигулёвской стяжкой вы пружины так не стянете(проверенно, чего только не покупали, сами вытачивали, сжимают они, но не так), берегите себя, работайте хорошим инструментом!
8(903)727-5625 Илья
#16 ОФФЛАЙН   mobiserv
mobiserv
  • Cообщений: 61
Отправлено 29 May 2006 - 16:40
Весчь!!!
Вот еслиб еще размерчики.... :)
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
#17 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 29 May 2006 - 18:37
Ну не могу никуда выложить фото,дайте е-маил чтоли вышлю...(профиль не смотрится)
124,124,116
#18 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 30 May 2006 - 00:10
ByZoNe1@yandex.ru пжста сюда если можно!
Спасибо за фото..Стяжка реальная!!! её сегодня не хватало..не выдержал и поменял пружину без оной... выдрать старую пружину пришлось кустарным способом - длинный болт, вставленный из-под низа рычага через отверстие в нем, самопальная чашка, два подшипника и гайка!!! все остальное делалось так... пружина стягивалась обычными стяжками ( 2 штуки), обвязывалась проволокой (3 мм) и преспокойно вставлялась на место :D хотя было немного страшновато
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#19 ОФФЛАЙН   vadik85
vadik85
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 September 2007 - 22:11
дайте фото съемника если у кого есть а то в базе фото пропали
Заранее спасибо
W123 300D(OM617) 1979год
#20 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 13 September 2007 - 22:33
Лет 12 назад менял передние пружины на 123-ем при помощи обычной бельевой (нейлоновой) верёвки.
Стоя в яме под машиной, тчательно обматываем пружину верёвкой подтягивая каждый виток своим весом.
Когда будет намотано витков 15-20 по всей пружине, поддомкрачиваем машину, и пружина преспокойно вынимается.
Придавив новую пружину весом авто также накручиваем верёвку.
Способ конечно экстремальный, но в те годы я его применял часто.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
